Posición del plano de trabajo
Puede usar la herramienta Definir plano de trabajo para determinar la ubicación y el ángulo del plano de trabajo donde lo desee en un espacio tridimensional.
Las herramientas Establecer plano de trabajo y Alinear plano comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Herramientas asociadas. Ahora escoja la herramienta deseada.
Pulse la herramienta Establecer plano de trabajo dos veces para que el plano de capa sea el plano de trabajo activo. Haga doble clic en un objeto planario para reactivar el plano de trabajo sobre el que se creó.
Modo |
Tres puntos
Define el plano de trabajo por tres puntos 3D, o según la superficie de un objeto con renderizado. |
Faceta planaria
Úselo para alinear el plano de trabajo con la faceta planaria. Tratándose de un punto en una curva NURBS, el parámetro alinea el plano de trabajo en sentido perpendicular a la tangente de dicho punto. |
Tras configurar el plano de trabajo y si activó una de las herramientas de dibujo planario, verá «Plano de trabajo» en la barra de herramienta para indicar un plano de trabajo activo. Puede guardar la ubicación del plano de trabajo para usarlo después. Siga las instrucciones del caso en el tema Comandos del plano de trabajo.
Colocación del plano de trabajo con tres puntos
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Tres puntos
Modelado 3D |
Shift (Mac) o Mayús (Windows) + 1 |
Pasos para definir el plano de trabajo con tres puntos:
Pulse la herramienta y el modo en una vista tridimensional.
Pulse el cursor para definir el origen del plano de trabajo.
Pulse el cursor para marcar el eje x′ del plano de trabajo.
Pulse el cursor para marcar el eje y′ del plano de trabajo.
Colocación del plano de trabajo en la superficie de un objeto renderizado
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Tres puntos
Modelado 3D |
Pasos para colocar el plano de trabajo en la superficie de un objeto renderizado:
Escoja uno de estos modos de renderizado en una vista tridimensional: Polígono sin matizar, Polígono matizado, Polígono matizado sin líneas o Polígono matizado final.
Pulse la herramienta y el modo deseados.
El cursor cambia a una manecilla cuando se encuentra sobre la superficie de un objeto renderizado.
Pulse la superficie donde desea poner el plano de trabajo.
Colocación del plano de trabajo en una faceta planaria
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Cara planaria
Modelado 3D |
El modo Faceta planaria es útil cuando desea alinear el plano de trabajo con la parte superior de un objeto sin esquinas agudas, como un cilindro. Además, puede usarlo para poner el plano de trabajo en una curva NURBS para alinear el eje z del plano de trabajo con la dirección de la tangente de la curva. Pero en este caso, debe activar el acoplamiento de objetos.
Pasos para poner el plano de trabajo en una faceta planaria:
Pulse la herramienta y el modo deseados en una vista tridimensional.
A medida que mueva el cursor sobre la geometría subyacente, previsualizará el plano de trabajo y resaltará la faceta planaria alineada con aquel. Pulse el cursor para definir el origen del plano de trabajo.
