Cambios en la visibilidad global con la herramienta Visibilidad
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Visibilidad
Básica |
V |
Puede usar la herramienta Visibilidad para hacer cambios generales en las visibilidades de clase o capa de un dibujo. Por ejemplo, en un dibujo complejo esta puede ser una forma fácil de rápidamente mostrar solo las clases o capas de objetos seleccionados. Todas las clases o capas pueden establecerse fácilmente para que se muestren nuevamente. Esta característica no afecta las visibilidades de los encuadres.
Para realizar cambios globales a la visibilidad de clases o capas:
Si se realizan cambios a la visibilidad de clase o capa de objetos seleccionados, seleccione primero el objeto.
Los objetos no necesitan estar en la misma clase o capa.
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de la herramienta Visibilidad, donde podrá especificar el efecto que se producirá al pulsar dos veces la herramienta Visibilidad.
Parámetro |
Hace visibles todas las clases |
Todas las clases del área del dibujo están establecidas para ser visibles. |
Hace visibles todas las capas |
Todas las capas del área del dibujo están establecidas para ser visibles. |
Hace visible solo las clases de los objetos seleccionados |
Las clases de los objetos seleccionados permanecen visibles; otras clases se establecen en invisible. |
Hace visible solo las capas de los objetos seleccionados |
Siguen visibles las capas de los objetos seleccionados, pero las demás capas quedan invisibles. |
Pulse la herramienta Visibilidad dos veces para ejecutar la acción seleccionada.
Las clases o capas del área del dibujo están definidas como visibles o invisibles según se especifique y la barra de estado muestra el cambio producido. La paleta Navegación, solo en el producto Vectorworks Design Suite, se actualiza para mostrar el nuevo estado de visibilidad.
¿Por qué no cambia la visibilidad global?
Si usa la herramienta Visibilidad para hacer cambios globales, los cambios esperados quizás no se produzcan por varios factores.
Las opciones de capa y de clase controlan la visibilidad de los objetos en las capas y las clases inactivas. Por ejemplo, si define las opciones de capa para atenuar objetos en las capas inactivas, los objetos atenuados no se vuelven completamente visibles si pulsa la herramienta Visibilidad dos veces. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de la visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño. En este caso, verá una alerta.
La herramienta Visibilidad no puede ocultar la clase ni la capa activa inmediatamente porque el valor predeterminado permanente de ellas es visible. En este caso, verá una alerta.
Un objeto contenedor, como un símbolo o un grupo, y las partes que lo componen pueden pertenecer a clases diferentes y sus visibilidades pueden definirse por separado. Por ejemplo, si las clases de los objetos individuales que forman un símbolo se establecen como invisibles o atenuadas, se hacen visibles solo cuando se usa la primera opción de hacer doble clic (Hace visibles todas las clases).
