Comportamiento de la herramienta Visibilidad en encuadres insertados
Puede insertar encuadres de capa de diseño (necesita el producto Vectorworks Design Suite) tanto en encuadres de lámina como de capa de diseño, que puede referenciar o no. Verá ajustes de configuración en las propiedades de encuadre o en el cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre correspondientes a todos estos encuadres que puede usar para controlar la forma de mostrar las clases y las capas que afectan el comportamiento de la herramienta Visibilidad.
Casos de visibilidad inalterada del encuadre
Los casos siguientes ejemplifican las condiciones en las que la herramienta Visibilidad no puede cambiar las visibilidades de la clase ni de la capa de un objeto seleccionado con el cursor, si tal el objeto está en un encuadre de capa de diseño incorporado en otro encuadre.
El encuadre de nivel superior es un encuadre de lámina configurado para usar las visibilidades de clase o de capa del encuadre insertado. La herramienta solo puede cambiar la configuración de visibilidad del encuadre de nivel superior para la clase o la capa del encuadre insertado propiamente dicho. Sin embargo, la herramienta no puede cambiar la visibilidad de la clase ni de la capa de un objeto dentro del encuadre insertado.
El encuadre de nivel superior es un encuadre de lámina no establecido para usar las visibilidades de clase o de capa del encuadre insertado. Sin embargo, el encuadre insertado está referenciado. En un encuadre referenciado, cada clase puede conservar su propia configuración o adoptar la configuración del documento donde está insertada. En el modo Clases, si pulsa un objeto cuya clase definida para conservar su propia configuración, la herramienta cambia la visibilidad del encuadre de nivel superior de la clase del encuadre insertado propiamente dicho. En el modo Capas, la herramienta solo puede cambiar la visibilidad del encuadre de nivel superior de la capa del encuadre insertado propiamente dicho.
El encuadre de nivel superior es un encuadre de capa de diseño y el encuadre insertado es de referencia. En el modo Clases, si pulsa un objeto cuya clase definida para conservar su propia configuración, la herramienta cambia la visibilidad del encuadre de nivel superior de la clase del encuadre insertado propiamente dicho.
El encuadre de nivel superior es un encuadre de capa de diseño. En el modo Capas, la herramienta solo puede cambiar la visibilidad del encuadre de nivel superior de la capa del encuadre insertado propiamente dicho. Sin embargo, la herramienta no puede cambiar la visibilidad de la capa de un objeto dentro del encuadre insertado.
El estilo determina las visibilidades del encuadre. Solo puede editar las visibilidades de capa y clase en el cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre.
Casos con cambios de visibilidad de clase en el documento
Los casos siguientes ejemplifican las condiciones en las que la herramienta Visibilidad puede cambiar las visibilidades de clase de todo el documento si pulsa uno de los objetos en un encuadre de capa de diseño incorporado en otro encuadre.
El encuadre de nivel superior es un encuadre de capa de diseño establecido para usar las visibilidades de clase del documento. El encuadre insertado no es de referencia. La herramienta cambia la visibilidad de la clase del objeto en el que se hace clic, no solo en el encuadre, sino también en el documento completo.
El encuadre de nivel superior es un encuadre de capa de diseño establecido para usar las visibilidades de clase del documento. El encuadre insertado es de referencia. Si el objeto en el que se hace clic pertenece a una clase que esté establecida para adoptar la configuración del documento, la herramienta cambia la visibilidad de clase de todo el documento.
