Creación y edición de estilos de encuadre
Puede confeccionar un estilo de encuadre para bloquear algunos parámetros de objeto mientras respeta la variabilidad de otros. Los estilos de encuadre funcionan de manera parecida a los estilos de objeto de complemento, pero algunas funciones especializadas se basan en los requisitos de uso específicos de los encuadres. Consulte la información detallada en los temas Estilos de encuadre y Concepto: Estilos de objetos de complemento.
Pasos para generar o editar estilos de encuadre:
Pulse un encuadre sin estilo con el botón derecho del ratón y escoja Nuevo estilo de encuadre desde encuadre sin estilo en el menú contextual.
Escoja Nuevo estilo de encuadre desde encuadre sin estilo en la lista Estilo en la paleta Información del objeto.
Pulse Nuevo recurso en el Administrador de recursos; escoja luego Estilo de encuadre en el cuadro de diálogo Crear recurso.
Pulse Nuevo estilo de encuadre si decide aplicar un filtro en el Administrador de recursos para ver solo los estilos de encuadre.
Pulse un encuadre sin estilo con el botón derecho del ratón y escoja Editar estilo de encuadre en el menú contextual.
Escoja Editar estilo en la lista Estilo de la paleta Información del objeto del encuadre con estilo.
Pulse el estilo de encuadre con el botón derecho del ratón en el Administrador de recursos y escoja Editar en el menú contextual.
Tiene la opción de modificar los parámetros de estilo del encuadre sin tener que editar el estilo. Para ello, pulse el encuadre activo con el botón derecho del ratón y escoja Convertir en sin estilo en el menú contextual, o bien elija convertir en sin estilo en la lista Estilo de la paleta Información del objeto. Aunque los valores paramétricos siguen siendo los mismos, puede editarlos.
Se abre el cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre.
La edición de estilos de encuadre afectará a todos los encuadres en el archivo con ese estilo.
Parámetro |
Nombre de estilo |
Escriba el nombre de estilo, que debe ser único en el archivo. |
Filtrar por tipo |
Aplíquelo para filtrar los parámetros según la selección. Decida si va a generar un estilo con los parámetros de un encuadre corriente, de un encuadre de sección o de alzado interior, o un encuadre horizontal. Si usa encuadres de sección, necesita el producto Design Suite. Para generar un estilo que puede usar con encuadres con detalle, escoja el tipo que coincida con la vista de la cual recortó el detalle. Este filtro también afecta los cuadros de diálogo afines que puede abrir y configurar según estilo. |
Todos según estilo |
Úselo para activar o desactivar todos los parámetros en el cuadro de diálogo y para activar o desactivar según estilo o según instancia los parámetros en los cuadros de diálogo afines. Luego puede cambiar cada uno de estos ajustes de configuración según sea necesario. |
Según estilo, Según instancia |
Active o desactive la opción deseada en cada uno de estos parámetros. Los parámetros que defina según instancia usan como valores predeterminados los ajustes de configuración incluidos si aplica el estilo a un encuadre. Sin embargo, puede editar dichos parámetros en cada encuadre.
Pulse el parámetro Según estilo o Según instancia, según corresponda, al lado del botón para abrir el cuadro de diálogo afín. Allí puede definir todos los parámetros según estilo o según instancia, o bien abrir el cuadro de diálogo y definir cada uno de los parámetros según estilo o según instancia. Si definió cada uno de los parámetros de forma distinta, el estado Estilo o Instancia se verá como indeterminado en el cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre.
Parámetros |
Defina el valor de cada uno de los parámetros. Verá que muchos de los parámetros son los mismos que los que hay en el momento de generar un encuadre, en tanto que puede usar otros solo en la paleta Información del objeto tras proyectar el encuadre, como visualización de datos y las opciones de iluminación. Consulte la información adicional sobre los parámetros de cada tipo de encuadre en los temas con enlace que se citan a continuación. Puede aplicar un estilo de encuadre a cualquier encuadre, sea que esté en una lámina o en una capa de diseño. En este último caso, necesita el producto Design Suite. Si usa el estilo en un encuadre en particular, solo se le aplicarán los parámetros pertinentes. Creación del encuadre de capa de diseño a partir de una capa de diseño interna Proyección de encuadres de sección vertical |
Se guarda el estilo de encuadre como recurso en el archivo, que podrá compartir desde el Administrador de recursos como cualquier otro.
Aplicación de estilos de encuadre
Tras crear un estilo de encuadre, puede escogerlo en el Selector de recursos en el momento de proyectar un encuadre. Puede aplicar un estilo o cambiar el estilo del encuadre a mano en los lugares siguientes:
Lista Estilo en la paleta Información del objeto
Pestaña Encuadres del cuadro de diálogo Organización
Pestaña Encuadres de la paleta Navegación (solo en el producto Design Suite)
Herramienta Cuentagotas
