Crear encuadre de sección horizontal
Comando |
Ruta de acceso |
Crear encuadre de sección horizontal Crear encuadre de sección (a partir de cubo dinámico) |
Vista Menú contextual (cubo dinámico) |
Las vistas de sección horizontales crean una vista de sección transversal de un modelo que puede personalizarse de varias formas distintas, como se indica en Proyección de encuadres de sección.
Para crear una vista de sección horizontal:
Prepárese para crear la ventana gráfica como se indica a continuación:
Para crear una vista de sección a partir de una capa de diseño, active la capa de diseño.
Para crear una vista de sección a partir de una vista existente, seleccione un objeto de vista no seccionado en la orientación de vista Superior, Inferior, Izquierda, Derecha, Frontal o Atrás, o edite las anotaciones de una vista no seccionada.
Para crear una vista de sección a partir de un objeto de cubo dinámico existente, utilice la herramienta Selección para resaltar una cara horizontal del cubo dinámico donde comenzará la sección. Consulte Visualización de modelos con el cubo dinámico.
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear encuadre de sección horizontal. Los parámetros disponibles dependen de si elige colocar el encuadre de sección en una lámina o en una capa de diseño. Los parámetros establecidos por instancia pueden editarse posteriormente desde la paleta Información del objeto o haciendo clic con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y seleccionando Propiedades en el menú contextual.
La escala del encuadre de sección de una capa de diseño es la misma que la de la capa en la que está colocada. El modo de renderizado de la capa activa también se utiliza para renderizar el encuadre de sección de la capa de diseño.
Parámetro |
Nombre del estilo |
En el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activar un recurso o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo se convierte a sin estilo, los valores actuales se conservan, pero todos los parámetros se establecen en Por instancia para permitir la edición. |
Por estilo/Instancia |
Un gráfico indica si cada parámetro que puede ser ajustado por el estilo del encuadre se establece en Por estilo y se le da un valor fijo o se establece en Por instancia y es modificable en el cuadro de diálogo. Un estilo puede tener una combinación de ambos ajustes, para equilibrar la necesidad de consistencia y flexibilidad. Algunos parámetros deben establecerse por instancia y no están sujetos a estos ajustes. Los ajustes de configuración Por estilo/Instancia son establecidos por el estilo y no pueden modificarse desde este cuadro de diálogo.
Para editar el estilo, consulte Creación y edición de estilos de encuadre; la edición del estilo modifica todas las ventanas gráficas del archivo que utilizan ese estilo. |
Datos generales de configuración |
Nombrar el encuadre como Dwg No./Sheet No. (sólo capa de hoja) |
Seleccione esta opción para autoasignar el Nombre de la ventana para que sea una combinación del Número de Dibujo y el Número de Hoja asignados a esta ventana. Deseleccione esta opción para Introducir un Nombre de ventana personalizado. |
Nombre de encuadre |
Si Nombre del encuadre como Nº de Dwg/Nº de lámina no está seleccionado, introducir un nombre descriptivo para la ventana gráfica; este nombre debe ser único en el documento. |
Crear en Capa |
Seleccione la capa en la que se creará la ventana o seleccione Nueva capa [Hoja o Diseño] para crear una capa. Si no hay capas de hoja presentes y no se crea una nueva ahora, se le pedirá que cree una capa de hoja después de hacer clic en Aceptar. |
Usar rótulo de dibujo (Sólo capa de hoja) |
Crea un rótulo de dibujo en el espacio de anotación del encuadre; seleccione el estilo en el Selector de recursos. |
Número de Dibujo (sólo capa de hoja) |
El siguiente número de dibujo secuencial disponible en la Capa de Láminas seleccionada por defecto automáticamente. Este número se muestra en el indicador de sección, así como en los objetos de anotación en esta ventana gráfica o vinculados a ella. Este número debe ser único en esta lámina. |
Título del Dibujo (Sólo capa de lámina) |
Especifica un título descriptivo para el encuadre, de hasta 63 caracteres. El título se muestra para los objetos de anotación del encuadre. Si Usar coordinación automática de dibujo está seleccionado en las preferencias de documento, un cambio en este campo para la ventana gráfica cambia automáticamente el campo para el rótulo de dibujo de la ventana gráfica, y viceversa. |
Capas |
Especifica qué capas de diseño son visibles en la ventana gráfica; consulte Columnas de visibilidad. Al editar las propiedades de la ventana gráfica o crear/editar un estilo de ventana gráfica, permite cambiar algunas de las propiedades de capa de la ventana gráfica; consulte Procedimiento para cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño. |
Clases |
Especifica qué clases son visibles en la ventana gráfica; consulte Columnas de visibilidad. Al editar las propiedades de la ventana gráfica o crear/editar un estilo de ventana gráfica, permite modificar algunas de las propiedades de clase de la ventana gráfica, incluidos los cambios en las propiedades de los objetos de recorte o anotación. Las Visibilidades de clase pueden anularse para una ventana seleccionada; consulte Procedimiento para cambiar las propiedades de clase de los encuadres de lámina o de capa de diseño. |
Escala I (Sólo capa de hoja) |
Especifica la escala de la ventana relativa a la página; seleccione una escala o elija Personalizar e introduzca un valor de Escala preferente. |
Nivel de detalle |
Seleccione el nivel de detalle para símbolos y objetos de complemento en la ventana gráfica; consulte Personalización de los grados de detalle de los componentes 2D y 3D de las definiciones de símbolos y objetos de complemento. Los componentes de pared, losa y cubierta se muestran con los ajustes Medio y Alto. |
Mostrar objetos planarios |
Muestra objetos planarios 2D; los objetos planarios visibles se seccionan si se colocan en la línea de sección. |
Visualización de componentes 2D |
Muestra los componentes 2D (cuando están disponibles) para los símbolos y objetos de complemento situados en posición normal respecto a la vista; véase Concepto: Componentes 2D para definiciones de símbolos y objetos de complemento. Cuando el objeto no tiene ningún componente 2D para la vista, se muestra el componente 3D. Para encuadres en capas de diseño, cuando Mostrar plano o plana el comportamiento es el mismo que para las láminas. Cuando Mostrar plano o plana está deseleccionada, la ventana gráfica muestra componentes 2D sólo dentro de los gráficos de corte. Esto sólo se aplica a las vistas con renderizado de líneas ocultas y configuradas para una vista 3D en proyección ortogonal. |
Mostrar plano o plana (sólo capa de diseño) |
Muestra siempre una vista de sección "aplanada", similar a una vista de sección en una capa de diseño; deseleccione esta opción para que la ventana muestre la vista actual seleccionada para la capa de diseño. |
Configuración de Visualización |
Plano de corte |
Muestra la altura del plano de corte, que se ajusta en el cuadro de diálogo Cortar plano y extensiones. |
En relación a |
Muestra a qué capa, planta o nivel en planta es relativa la altura del plano de corte, que se establece en el cuadro de diálogo Cortar plano y extensiones. |
Cortar plano y extensiones |
Abre el cuadro de diálogo Plano de corte y extensiones para controlar la altura del plano de corte y la profundidad de las extensiones por debajo y por encima del plano de corte; consulte Configuración de planos de corte y extensiones de un encuadre de sección horizontal |
Mostrar extensiones debajo de plano de corte |
Muestra los objetos por debajo del plano de corte de la sección; los objetos planarios visibles se seccionan si se colocan en la línea de sección. |
Renderizar fondo/primer plano |
Renderizado de fondo especifica el modo de renderizado para el encuadre. Para obtener un efecto compuesto, tipo boceto, que cree una superposición de líneas sobre la ventana gráfica, seleccione también un modo de primer plano opcional (Reticulado espacial, Boceto, Línea de trazos oculta o Línea de trazos oculta son los únicos modos de renderizado disponibles para el primer plano). Algunos modos activan la Configuración de renderizado en primer plano/fondo, para especificar los parámetros de renderizado. Para los encuadres de sección de la capa de diseño, el modo de renderizado en segundo plano se establece mediante la configuración de la capa de diseño, y Renderizado en primer plano sólo está disponible cuando Mostrar plano o plana está seleccionado. |
Configuración de renderizado de fondo/primer plano |
Disponible cuando el modo de renderizado seleccionado requiere el ajuste de parámetros. Consulte lo siguiente: Ajustes de sombreado: Opciones de Matizado Configuración de Renderworks personalizada: Opciones personalizadas de Renderworks Ajustes de Renderworks artístico: Opciones de Renderworks artístico Ajustes de Línea oculta, Línea de trazos oculta y Polígono matizado final: Opciones de renderizado de línea Ajustes de configuración de Boceto: Aplicar estilos de boceto a los encuadres |
Mostrar rellenos 2D (sólo capa de lámina) |
Cuando el Renderizado de fondo está establecido en Línea oculta o Línea de trazos oculta, muestra rellenos 2D para objetos planos visibles por debajo del plano de corte; consulte Atributos de relleno. Los rellenos 2D también se muestran para componentes 2D, si procede. |
RW Fondo (sólo capa Hoja) |
Disponible si el modo de Renderizado de fondo es un modo de Renderworks. Si se selecciona un estilo de Renderworks, pero no hay opciones de Fondo RW disponibles, el fondo está controlado por el estilo; consulte Estilos de Renderworks. |
Mostrar objetos ocultos |
Abre el cuadro de diálogo Mostrar objetos ocultos según clase para definir la visualización y los atributos de la pluma para los objetos situados por debajo del plano de corte que están oscurecidos por otros objetos; consulte Presentación de objetos tridimensionales según clase en encuadres de sección. Esta opción sólo está disponible para los encuadres de sección de la capa de diseño cuando está seleccionada la opción Mostrar aplanado. |
Mostrar extensiones por encima del plano de corte |
Muestra la geometría por encima del plano de corte. Esta opción sólo está disponible para las vistas de sección de la capa de diseño cuando está seleccionada la opción Mostrar plano. |
Mostrar objetos |
Abre el cuadro de diálogo Mostrar objetos según clase para definir los atributos de visualización y de pluma de los objetos situados por encima del plano de corte; consulte Presentación de objetos tridimensionales según clase en encuadres de sección. Esta opción sólo está disponible para los encuadres de sección de la capa de diseño cuando está seleccionada la opción Mostrar plano. |
Abre el cuadro de diálogo Mostrar objetos ocultos según clase para definir los atributos de visualización y de pluma de los objetos situados por encima del plano de corte que están ocultos por otros objetos; consulte Presentación de objetos tridimensionales según clase en encuadres de sección 3D según clase en las vistas de sección. Esta opción sólo está disponible para los encuadres de sección de la capa de diseño cuando se selecciona Visualizar plano o plana. |
Proyección (Sólo capa de lámina) |
Seleccione el tipo de proyección cartográfica para el encuadre (consulte Proyección). |
Tipo de perspectiva (Sólo capa de hoja) |
Para la proyección cartográfica, seleccione el tipo de perspectiva, o elija Personalizada y especifique la Distancia de perspectiva. |
Propiedades avanzadas de sección |
Especifica los parámetros avanzados de la vista de sección que definen las extensiones y los atributos de la vista de sección; consulte Propiedades avanzadas del encuadre de sección. |
Se muestra el nuevo encuadre de sección horizontal.
Para una ventana colocada en una capa de diseño, la vista se establece inicialmente en Superior/plano, pero la sección puede mostrarse en cualquier vista. Una ventana gráfica de sección de capa de diseño puede recortarse, pero no contiene un espacio de anotación.
Opcionalmente, puede crear un recurso de estilo a partir de un objeto sin estilo. Consulte Creación y edición de estilos de encuadre.
