Estilos de encuadre
Gracias a los estilos de encuadre, el diseñador puede preparar presentaciones de proyectos con control y flexibilidad. Algunos parámetros de objeto pueden quedar bloqueados para usar un cierto valor por motivos de uniformidad, mientras que el usuario puede ajustar otros según cada instancia a fin de satisfacer los requisitos del proyecto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: Estilos de objetos de complemento.
Las bibliotecas de recursos Vectorworks contienen muchos estilos de encuadre de uso corriente. Si precisa otro estilo, genere un estilo de encuadre a gusto para uso propio o para compartir con los miembros de su grupo de trabajo. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Creación y edición de estilos de encuadre.
Por lo general, los estilos de encuadre permiten controlar varios factores, entre otros: visibilidades de clase y de capa, escala, estilo de rótulos de dibujo, detalles de dibujo como componentes bidimensionales, objetos planarios, grados de detalle; vista, ajustes de configuración del renderizado incluidos modo de renderizado, fondo de Renderworks, opciones de iluminación y perspectiva. De esta manera, el usuario puede aplicar un aspecto coherente a varios encuadres que ilustran las partes distintas de un diseño.
Sin embargo, no son parte del estilo de un encuadre otros elementos que el usuario deberá configurar aparte en cada encuadre.
Puede usar un estilo de encuadre en cualquier tipo de encuadre, aunque solo los parámetros apropiados se aplican al encuadre deseado. Por ejemplo, si usa un estilo de encuadre corriente en un encuadre de capa de diseño, no podrá aplicar al encuadre ajustes de configuración de representación del estilo de encuadre tales como vista, modos de renderizado y similares porque la capa de diseño que contiene dicho encuadre controla tales ajustes de configuración. De igual modo, si usa un estilo de encuadre corriente en un encuadre de sección, el estilo no puede darle los parámetros específicos de sección como los relacionados a las extensiones antes del plano de corteo o a las extensiones externas al plano de corte.
Los encuadres con estilo mantienen el estilo si los copia de un lugar a otro en el mismo archivo. Si copia un encuadre con estilo de un archivo a otro, se importa el estilo de encuadre al archivo nuevo, así como las clases asociadas con aquel. Se trasladan al nuevo archivo los atributos reemplazados de clase junto con el estilo. Las clases importadas quedan sujetas al ajuste de configuración Visibilidad de encuadre para clases nuevas del archivo al que se importen. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Creación de clases.
Concepto: tipos de encuadres
Concepto: Bibliotecas de recursos
Administrador de recursos
