Opciones de Matizado
Comando |
Ruta de acceso |
Barra de vista |
Opciones de Matizado |
Vista > Renderizado |
Use el modo de renderizado Matizado para crear previsualizaciones de renderizado de buena calidad e interactivas con rapidez.
Use las opciones de Matizado para controlar el grado de detalle y otros efectos en las imágenes renderizadas, con efecto en la velocidad del renderizado: una imagen menos detallada se renderiza con mayor rapidez. Si modifica las opciones de Matizado, el programa le pedirá repetir inmediatamente la operación de renderizado si usa el modo de renderizado Matizado. Esta configuración se aplica solo al dibujo activo y sigue vigente a menos que la modifique. La configuración de Matizado activa queda guardada tras crear una plantilla. Consulte el tema afín, Concepto: Plantillas.
El modo de renderizado Matizado tiene funciones para previsualizar y ajustar una escena antes de renderizarla con los modos de renderizado de Renderworks.
Active Sombras y las opciones de iluminación y reflexión para comprender el efecto de las varias opciones de iluminación, entre otras, fondos de Renderworks, en el dibujo renderizado.
Antes de Vectorworks 2023, el modo de renderizado Matizado renderizaba un máximo de ocho luces en un dibujo y las luces adicionales no tenían efecto alguno. Para conservar la configuración de luces en los renderizados en modo Matizado de los archivos viejos, escoja Limitar a 8 luces modo de renderizado Matizado en la pestaña Presentación de Preferencias de documento. Consulte el tema afín, Preferencias de documento: pestaña Presentación.
Active la función Dibujar bordes para delinear los objetos con mayor claridad en el dibujo renderizado; estos bordes se parecen a los del modo de renderizado Línea oculta.
Active la función interactiva Sombras para ver cómo se proyectan las sombras con diferentes tipos de iluminación. Ajuste las luces en consecuencia.
El renderizado Matizado puede mostrar los siguientes tipos de fondos de Renderworks: Un color, Dos colores, Imagen, Imagen panorámica y Cielo simulado, con excepción de Nube. Consulte los detalles en el tema Creación de fondos de Renderworks.
Use el modo de renderizado Matizado durante las operaciones de visualización, como sobrevuelos y paseos, tras activar un modo de Renderworks. El modo Matizado también previsualiza una escena renderizada antes de completarse un renderizado de Renderworks.
Si desea un renderizado de objetos de malla más suavizado, active el suavizado de malla en todo el documento en las preferencias de documento; consulte el tema Preferencias de documento: pestaña Presentación. Tratándose de mallas seleccionadas, actívelo en la pestaña Renderizar de la paleta Información del objeto; consulte el tema Gestión de texturas de objetos desde la paleta Información del objeto.
Pasos para definir las opciones de Matizado:
Si otro modo de renderizado está activo, tiene la opción de escoger el comando correspondiente en Opciones de otros modos de renderizado en el menú Modo de renderizado actual de la barra de vista.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de Matizado, donde puede definir los parámetros correspondientes.
Parámetro |
Generalidades |
Texturas |
Renderiza texturas de objetos; esto proporciona un mejor detalle y está generalmente habilitado, pero el renderizado se demora más tiempo. Algunos matizadores tienen por finalidad usarse con los modos de renderizado de Renderworks. En el modo Matizado, verá el aspecto aproximado del matizador, que puede ser distinto al de los modos de renderizado de Renderworks. |
Colores |
Escoja este parámetro para renderizar los colores y las texturas con colores; deselecciónelo para renderizar los colores en blanco. |
Suavizado de contorno |
Filtra el renderizado y reduce los bordes pixelados; esta opción solo está disponible si la tarjeta de gráficos es compatible con la característica. |
Sombras |
Los objetos en el dibujo proyectan sombras sobre otros objetos. Puesto que la proyección de sombras en general demora el procesamiento, solo pueden proyectar sombras ocho de las luces renderizadas. |
Solo en el suelo |
Los objetos en el dibujo proyectan sombras en un plano en el punto inferior del dibujo (normalmente, el plano de la capa activa), pero no en otros objetos. |
Dibujar bordes |
El parámetro renderiza los objetos con líneas dibujadas alrededor de los bordes, similares a las líneas en el modo de renderizado Línea oculta. Los bordes se dibujan donde convergen los objetos; dividir un objeto en múltiples objetos si se necesitan más bordes. |
Espesor de arista (píxeles): |
Introduzca un valor entre 1-16 píxeles para el grosor de borde. |
Ángulo de pliegue |
Si escoge la opción Dibujar bordes, los bordes se plegarán en las superficies divergentes. Defina el ángulo del umbral al cual los pliegues deberán comenzar a aparecer. |
Iluminación ambiental |
Escoja esta opción si desea usar el fondo de Renderworks activo, si lo hay, como luz ambiental del renderizado. Consulte el tema afín, Fondos de Renderworks. Puede controlar el brillo de la iluminación ambiental en la sección Información del ambiente del cuadro de diálogo Opciones de iluminación. |
Reflexiones ambientales |
Escoja esta opción si desea usar el fondo de Renderworks del tipo panorámica o cielo simulado, si lo hay, como origen de las reflexiones de superficie. Consulte el tema afín, Fondos de Renderworks. Si el fondo activo no es una panorámica ni un cielo simulado, el programa usará el fondo de Renderworks con ambiente gris. |
Reflexiones de objeto |
Escoja este parámetro para que unos objetos reflejen objetos cercanos. |
Opciones de iluminación |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Opciones de iluminación. Siga las instrucciones del caso en el tema Configuración de las opciones de iluminación. |
Opciones de Fondo |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Definir fondo de Renderworks. Siga las instrucciones del caso en el tema Aplicación de fondos de Renderworks. |
Cámara |
Consulte las descripciones de los efectos disponibles en el tema Colocación de cámaras de Renderworks. Si configura una cámara de Renderworks con la vista activa, los efectos de cámara anulan la configuración de las opciones de Matizado. |
Profundidad de campo |
El parámetro usa las opciones de profundidad de campo. |
Distancia focal |
Indique la distancia focal numéricamente o pulse Hacer clic para establecer distancia focal para determinarla según los objetos del dibujo. |
Haga clic para definir la distancia focal basada en objetos en el dibujo; el cursor cambia para indicar que la operación está activa. Pulse el dibujo para establecer la distancia. |
Exposición |
El parámetro usa las opciones de exposición. |
Velocidad de película ISO |
Seleccionar una velocidad de película ISO. |
Velocidad de obturación |
Seleccionar la velocidad de obturación, o seleccionar Velocidad personalizada. |
Velocidad personalizada (s) |
Indique un valor preferido si configuró la Velocidad de obturación con el parámetro valor Velocidad personalizada. |
Número f |
Escoja un valor o un número f personalizado. |
Apertura personalizada (f/x) |
Si definió el número f con un número f personalizado, indique un valor igual o mayor a 0,01. |
Resplandor (%) |
Introducir un porcentaje de resplandor; valores mayores a 100 % son aceptados. |
Calidad |
Detalles |
Úselo para especificar el nivel de calidad del facetado de la geometría curva; use un valor inferior para renderizar con mayor rapidez. |
Sombras |
Si escoge Sombras, elija el nivel de calidad de los bordes de sombras. Use un valor inferior para consumir menos memoria y renderizar más rápidamente. |
