Fondos de Renderworks
Los fondos de Renderworks proporcionan una variedad de fondos diferentes para renderizar, como nubes, un color o gradiente de color, o una imagen o panorama importado. Pueden aplicarse a encuadres individuales o a todas las capas de diseño de un archivo. También pueden incluirse como parte de un estilo de Renderworks. Algunos fondos de Renderworks sólo proporcionan una escena de fondo apropiada para el dibujo, pero otros también pueden proporcionar iluminación para un renderizado.
Los fondos de Renderworks son recursos que se guardan con el archivo y se muestran en el Administrador de recursos; pueden aplicarse a una ventana desde la paleta Información del objeto. Los fondos de Renderworks pueden compartirse, como cualquier otro recurso. Varios fondos son provistos en las Bibliotecas Vectorworks, y varios de los estilos de Renderworks provistos usan fondos. También puede crear fondos de Renderworks personalizados. Para obtener más información sobre la creación de recursos, consulte Creación de recursos.
Un fondo de Renderworks al amanecer con el efecto de niebla iluminada activado da a la escena una bruma dorada matutina
El flujo de trabajo recomendado es definir los fondos de Renderworks por ventana gráfica en lugar de por capa de diseño. Esto permite la flexibilidad de establecer un fondo diferente para cada vista, y disminuye el tiempo de renderizado a medida que se trabaja.
Si se aplica un estilo de Renderworks que utiliza un fondo de Renderworks, el fondo no se puede cambiar de forma independiente.
Si define un fondo de Renderworks para una capa de diseño, todas las capas de diseño del dibujo utilizarán el mismo fondo.
Si las capas de diseño tienen un fondo de Renderworks, ese será el fondo predeterminado para los nuevos encuadres; sin embargo, si el fondo no está definido por un estilo de Renderworks, puede cambiarlo en la paleta Información del objeto para un encuadre seleccionado.
Los fondos de nubes, en un color y en dos colores, proporcionan un fondo general a un dibujo, para que no parezca flotar en el espacio. Pueden proporcionar una sensación de horizonte cuando el diseño tiene un emplazamiento o terreno, pero no proporcionan una sensación de escala, distancia o emplazamiento.
Una imagen de fondo es una imagen 2D colocada detrás del dibujo, similar al telón de fondo de un escenario. Un fondo de imagen funciona bien para un encuadre con una vista y perspectiva establecidas. Sin embargo, si la vista cambia, puede que la imagen de fondo ya no funcione bien. En un recorrido o sobrevuelo del modelo, es posible ver los bordes, e incluso ponerse detrás de la imagen, si se aplica a la capa de diseño. Si no dispone de una imagen panorámica pero desea crear un efecto similar con una imagen plana, puede asignarla a un cilindro u otra forma curva y usarla para envolver el modelo.
Los fondos de imágenes panorámicas (incluidos los fondos de cielos simulados) rodean el dibujo como una gran cúpula. Si dispone de una imagen panorámica del emplazamiento del proyecto, puede visualizar distintas partes del mismo desde diferentes localizaciones en el diseño.
Los fondos panorámicos pueden proporcionar Iluminación ambiental para el dibujo y, en algunos casos, Reflejos ambientales realistas, en adición al fondo. Para lograr la combinación necesaria de efectos de fondo e iluminación, se pueden utilizar diferentes fondos de Renderworks para proporcionar el fondo, la iluminación ambiental y, en algunos casos, los reflejos ambientales. Algunas imágenes HDRI también pueden utilizarse para crear imágenes panorámicas que reflejen la luz y el color.
Un fondo de cielo físico muestra sólo el cielo, y no un fondo específico como lo hace una imagen panorámica; sin embargo, como tipo de fondo de imagen panorámica, rodea el dibujo y puede proporcionar iluminación ambiental.
Un fondo de cielo físico puede utilizarse con un heliodón (se requiere un producto de Vectorworks Design Suite) para crear un cielo realista, correcto en apariencia para la localización del lugar, la fecha y la hora del día.
El efecto de niebla iluminada está disponible cuando un fondo de Renderworks tiene seleccionado Niebla iluminada.
