Modificación de encuadres
Comando |
Ruta de acceso |
Editar encuadre |
Modificar Menú contextual (Editar) |
Puede modificar encuadres de varias maneras y alterar su aspecto marcadamente respecto a las capas de diseño originales si los proyecta para preparar una presentación. En el caso de un encuadre con estilo, quizás sea necesario editar el estilo o modificar el encuadre para que no tenga estilo antes de hacer cambios. Para ello, siga las instrucciones en el tema Creación y edición de estilos de encuadre.
Modificación |
Cambie la configuración del encuadre en la paleta Información del objeto. |
Edite el estilo del encuadre. |
Modifique el encuadre con varias herramientas y comandos bidimensionales y tridimensionales; luego copie los encuadres para moverlos. |
Agregue anotaciones y cotas al encuadre. |
Procedimiento para agregar anotaciones en encuadres de lámina |
Recorte el encuadre. |
Procedimiento para recortar encuadres de lámina o de capa de diseño |
Edite una o más capas de diseño en una sección o alzado en vivo. |
Edición de capas de diseño en una vista de sección o de alzado |
Edite la capa de diseño que aparece en el encuadre. |
Edite o elimine una cámara de Renderworks o una videocámara vinculada. |
Edición de cámaras de Renderworks o de videocámaras vinculadas |
Cambie las propiedades de las capas y clases del encuadre. |
Procedimiento para cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño Procedimiento para cambiar las propiedades de clase de los encuadres de lámina o de capa de diseño |
Cambie los atributos de los objetos en el encuadre según los datos aplicables. (solo en el producto Design Suite) |
Modifique la visibilidad y el aspecto de las líneas de retícula estructural en los encuadres. |
Visibilidad de la retícula estructural en los encuadres y Visibilidad de las instancias de línea de eje en los encuadres |
Pasos para modificar un encuadre:
Escoja el encuadre y el comando. Se abre el cuadro de diálogo Editar encuadre. Las opciones dependerán de la localización del encuadre, si está en una lámina o en una capa de diseño, solo en el producto Vectorworks Design Suite.
Parámetro |
Anotaciones (solo en los encuadres de lámina) |
Cree o edite anotaciones y cotas en el encuadre. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Procedimiento para agregar anotaciones en encuadres de lámina. Puede usar el estilo del encuadre para definir los estilos de los rótulos de dibujo. |
Ajuste |
Úselo para proyectar o editar un encuadre recortado. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Procedimiento para recortar encuadres de lámina o de capa de diseño. |
Mostrar encuadre externo al recorte |
Úselo para mostrar el encuadre externo al recorte con un renderizado del reticulado espacial. Puede acoplar elementos a los objetos ajenos al recorte si está creando o editando una forma de recorte. |
Ajuste exterior gris |
Si escoge Mostrar encuadre externo al recorte, verá atenuada o agrisada el área ajena al recorte. |
Sección in situ (solo en el producto Design Suite) Alzado in situ (solo en Architect) |
Úselo para editar interactivamente las capas de diseño en una vista de sección o en un alzado. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Edición de capas de diseño en una vista de sección o de alzado. |
Capa de diseño |
Úselo para pasar a la capa de diseño que desea editar. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Edición de capas de diseño visibles en un encuadre. |
Usar atributos del encuadre para mostrarlo |
Úselo para cambiar la configuración de vista y las visibilidades de capa y clase del archivo para que coincidan con las del encuadre. Los atributos del archivo siguen iguales a los del encuadre, a menos que escoja Navegar de regreso al encuadre. |
Agregar objeto de ajuste de referencia (solo en los encuadres de lámina) |
Esta opción muestra el recorte en la capa de diseño si recortó el encuadre. De esta manera, puede hacer modificaciones sabiendo la posición del objeto de recorte. |
Navegar de regreso al encuadre |
Úselo para volver al encuadre y restaurar el estado original de las visibilidades de capa y clase del archivo tras terminar la edición. |
Mostrar con cubo dinámico |
Use esta opción al editar un encuadre de lámina o uno de sección (solo en Design Suite) y si escoge Navegar de regreso al encuadre. La opción muestra la capa de diseño con un cubo dinámico cuyas medidas coinciden en longitud, profundidad y altura con las del encuadre. Haga los cambios deseados con el cubo dinámico según las instrucciones descritas en el tema Visualización de modelos con el cubo dinámico. |
Cámara (solo en los encuadres de lámina) |
Úselo para editar una cámara de Renderworks o una videocámara vinculada a la vista del encuadre. Puede cambiar la vista de cámara o bien eliminar la cámara. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Edición de cámaras de Renderworks o de videocámaras vinculadas. |
Mantener Editar vista al salir (solo en los encuadres de lámina) |
Al regresar al encuadre tras la edición, use este ajuste de configuración para mantener los cambios de vista realizados, como acercamiento y alejamiento, así como la ubicación de la vista, durante las modificaciones en las anotaciones del encuadre o en el objeto de recorte. Deseleccione esta opción para restaurar la configuración de vista original del encuadre. Solo podrá usar esta opción si escoge el modo Anotaciones o el modo de edición Recortar. |
Doble clic |
Úselo para determinar el comportamiento futuro del encuadre si lo pulsa dos veces, así elimina la presentación de este cuadro de diálogo si lo desea. Si escoge la opción Edita la capa de diseño, el doble clic activa la capa de diseño del objeto que selecciona con el doble clic. Se abre el cuadro de diálogo Editar encuadre, donde puede escoger la capa de diseño que desee editar en caso que el objeto no pertenezca a una. Si no escoge Muestra este cuadro de diálogo, aún puede abrirlo de esta manera: escoja Modificar > Editar encuadre o pulse el encuadre con el botón derecho del ratón y elija Editar en el menú contextual. |
