Procedimiento para mover y editar encuadres
Puede editar encuadres como la mayoría de los objetos bidimensionales. No es posible usar herramientas de vista tridimensional en las láminas. Sin embargo, puede copiar un objeto tridimensional desde una capa de diseño para pegarlo a una lámina. Tenga en cuenta que no es posible pegar un encuadre de capa de diseño a una lámina (solo en Vectorworks Design Suite).
Use los comandos Cortar, Copiar y Pegar para copiar o pegar un encuadre en su lámina original o en otra lámina o capa de diseño. Use la herramienta Selección para arrastrar un encuadre a una nueva posición, o edite las posiciones correspondientes en los ejes x, y en la paleta Información del objeto. Pulse la tecla Eliminar para eliminar el encuadre seleccionado.
Use los comandos Mover y Rotar y las herramientas Rotar y Espejo para mover, rotar o reflejar un encuadre. Puede dividir el encuadre con la herramienta Dividir en el modo Dividir línea y escotarlo con la herramienta Escotar.
Use el comandoAjustar escala de objetos para ajustar la escala de un encuadre de lámina. También puede ajustar la escala de cualquier objeto de recorte en el encuadre, así como las anotaciones y las cotas en él. Sin embargo, no se ajusta la escala del texto del encuadre a menos que escoja Ajustar escala de texto en el cuadro de diálogo Ajustar escala de objetos.
Use los comandos Modificar > Bloquear y Modificar > Desbloquear para bloquear y desbloquear encuadres, según sea el caso.
Use la herramienta Cuentagotas para transferir atributos de un encuadre a otro. Siga las instrucciones en el tema Transferencia de atributos.
Use las herramientas de dibujo bidimensional en láminas para trazar bordes del rótulo de lámina y otros elementos.
Puede copiar un encuadre de lámina para pegarlo al documento de una aplicación editora de imágenes. La configuración de ppp de las láminas afecta la resolución de la imagen pegada. Según la plataforma y la aplicación editora de imágenes que use, quizás la resolución de la imagen pegada no sea la óptima. En tal caso, use el comando Archivo > Exportar archivo de imagen para controlar el área exportada, las cotas, la resolución y el tipo de archivo.
Puede copiar un encuadre para pegarlo en otro archivo Vectorworks. No se copian al archivo nuevo las capas usadas en el encuadre, pero sí las clases y demás atributos reemplazados, recursos como el estilo del encuadre y ajustes de configuración de encuadre (incluidos los recortes y las anotaciones).
