Administración del inventario de truses
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Reemplazar trus |
Design Suite: Espectáculos > Rigging y Braceworks Spotlight: Spotlight > Rigging y Braceworks |
El cuadro de diálogo Inventario de truses permite administrar y definir los truses y tipos de trus mediante las funciones automatizadas de reemplazo de tipo de trus. La lista predeterminada de truses incluye truses contenidos en las bibliotecas del usuario y de la aplicación. Puede usar esa lista para especificar los truses que puede usar o que están en existencias en el inventario. Puede exportar el inventario para usarlo en un sistema de control de inventarios.
Quizás prefiera la función de administración integral de inventarios incluida en el comando Lista de inventarios y equipos, con el que puede seguir todos los elementos del dibujo. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: listas de inventarios y equipos.
Pasos para administrar el inventario de truses:
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar trus.
Pulse Inventario de truses.
Se abre el cuadro de diálogo Inventario de truses.
Parámetro |
Tipos de trus |
Úselo para enumerar los tipos de los truses que ha descargado o usado en Vectorworks. |
Inventario de truses |
Pulse el botón para ver una lista de cada tipo de trus en las bibliotecas del usuario y de la aplicación. Pulse Actualizar para rellenar la lista al principio y luego de cada actualización de biblioteca. |
Editar |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Actualizar inventario, donde puede indicar la cantidad del trus elegido. |
Importar |
Úselo para importar a Vectorworks el archivo en formato .csv con los cambios de inventario que haya hecho en otra aplicación. |
Exportar |
Úselo para exportar un archivo en formato .csv donde hará cambios de inventario en un programa externo. Indique el nombre y la ubicación del archivo. |
Actualizar |
Úselo para actualizar la lista de truses con los símbolos en las bibliotecas de truses dentro de las carpetas del usuario y de la aplicación. |
Escoja un tipo de trus a la izquierda; pulse el botón Inventario de truses para enumerar los truses disponibles. Luego escoja un trus y pulse Editar para especificar las cantidades en existencias.
Se abre el cuadro de diálogo Actualizar inventario, donde puede indicar la cantidad de ese tipo de trus y su longitud en existencias. Luego pulse Aceptar.
El valor Cantidad del cuadro de diálogo Inventario de truses refleja las existencias. Pulse la columna Usar para poner a disposición de la función Autocalcular el tipo y la longitud del trus y para reemplazar dicho tipo de trus.
Puede hacer cambios en el inventario en un programa de inventario externo o en un programa de hojas de cálculo, si lo desea. Pulse Exportar para generar un archivo en formato .csv, donde puede hacer los cambios deseados. Luego pulse Importar para importar el archivo .csv editado a Vectorworks.
No cambie el nombre del símbolo al editar la hoja de cálculo, pues debe permanecer intacto para volver a importar los datos.
Pulse Aceptar para volver al cuadro de diálogo Reemplazar trus, donde se habrán actualizado los truses en el panel Inventario.
