Concepto: listas de inventarios y equipos
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Lista de inventarios y equipos |
Design Suite: Espectáculos Spotlight: Spotlight |
El comando Lista de inventarios y equipos en Spotlight le permite confeccionar y mantener inventarios de equipos de fabricantes, vendedores, salas de espectáculos, depósitos y de otras fuentes. Por equipos se entiende todo lo relacionado con el sector de los espectáculos, como luminarias y truses, cables y demás objetos o símbolos. Se incluyen las subpartes de un objeto, como el lente y la carcasa de la cámara que constituyen una videocámara, y las partes virtuales relacionadas con un elemento, o bien partes virtuales independientes como cinta adhesiva, gabinetes para el transporte de equipos o filtros de color adicionales. Así puede seguir en un solo lugar todos los elementos que integran el diseño.
Los equipos inventariables aparecen en el panel Inventario del cuadro de diálogo Preferencias de Spotlight. Consulte el tema afín, Preferencias de Spotlight: panel Inventario.
Puede usar el comando para seguir los equipos situados en el dibujo y compararlos con una o más listas de inventarios. Así sabrá al instante si tiene equipos suficientes para lo que necesita a partir del inventario seleccionado o si precisa obtener más de otro.
A medida que está por terminar el plano, puede filtrar la lista de equipos para confeccionar informes específicos o preparar un informe integral de todos los equipos en el dibujo. Las hojas de cálculo así confeccionadas son modificables. Use estos informes para comunicarse con su equipo de trabajo y con vendedores y clientes externos.
Use la herramienta Simbología de la lista de equipos para poner una representación gráfica de la lista de equipos, junto con cantidades y demás datos.
