Colocación de truses
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Trus
Rigging y Braceworks |
La herramienta Trus y la herramienta Imán comparten la misma posición en el conjunto de herramientas Rigging y Braceworks. Mantenga pulsado el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista de Herramientas asociadas e incluir la herramienta deseada.
La herramienta Trus coloca una sección de trus en el dibujo. Dependiendo del recurso seleccionado, la cercha puede ser un elemento recto, curvo (o circular), de bisagra o de esquina.
Puede colocar una celosía cada vez o varias rectas para crear una línea de truses. Los truses pueden insertarse en horizontal, vertical o en un ángulo de suspensión personalizado. En el modo Autoconectar, los truses se conectan a truses existentes, formando un sistema. Cuando Autoconectar está desactivado, los truses no se conectan a los sistemas existentes.
Usar la herramienta Etiqueta de datos para añadir una etiqueta al trus; véase Adición de etiquetas de datos y rótulos.
Modo |
Autoconectar
Cuando está activado, conecta la celosía insertada al sistema de celosías actual con precisión geométrica; también genera una vista previa de las celosías conectadas que se están moviendo. |
Símbolo de trus |
Selección del trus a insertar |
Inserción única
Inserta un único objeto de trus en la directriz |
Inserción distribuida
(sólo trus recto) |
Inserta múltiples objetos de trus a lo largo de toda la directriz |
Colocación horizontal
Coloca truses horizontales; el ángulo de suspensión es de 0 (cero) grados |
Colocación vertical
Coloca truses verticales; el ángulo de suspensión es de 90 grados |
Colocación a medida
Coloca los truses en el Ángulo de suspensión especificado. |
Mantener la clase de símbolo
Usar la especificación de clase de la definición de símbolo; desactivar el modo para insertar el trus en la clase activa. |
Ángulo de suspensión |
Especifica el ángulo de suspensión para la Colocación a medida |
Un objeto de trus cuya definición de símbolo no pueda localizarse se mostrará con la geometría por defecto, hasta que se le asigne un símbolo de sustitución.
