Propiedades de trus
Puede editar muchos de los parámetros de trus en la paleta Información del objeto, en tanto que debe modificar el resto en el cuadro de diálogo Propiedades de trus. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Ajuste de parámetros personalizados para truses.
Parámetro |
Parámetros de orientación |
Para orientar el trus, Vectorworks aplica los ajustes de configuración Ángulo de rotación, Ángulo de suspensión y Giro en ese orden. |
Ángulo de rotación |
Úselo para rotar el trus alrededor de su eje x; en consecuencia, el trus gira alrededor de su punto de inserción. |
Ángulo de suspensión |
Úselo para rotar el trus alrededor de su eje y; en consecuencia, el trus gira alrededor de su punto de inserción. |
Giro |
Úselo para rotar el trus alrededor de su eje z; en consecuencia, el trus gira alrededor de su punto de inserción. |
Propiedades |
Símbolo |
El parámetro muestra el símbolo de trus. |
Tipo |
El parámetro muestra el tipo de trus, el fabricante o el número de identificación de catálogo. |
Nombre |
El parámetro identifica la sección de trus. El nombre de la posición de suspensión aparece automáticamente si convierte el trus en una posición de suspensión. |
ID |
Identificador único de cálculos y rótulos de trus. Si el campo está en blanco, la aplicación, que requiere Braceworks), autoasignará un valor luego de hacer cálculos. |
Nombre de posición |
Escriba un nombre para identificarlo y para confeccionar informes. Si usa el trus como posición de suspensión, el nombre ocupará automáticamente el campo Posición de cualquiera de las cargas conectadas. |
Altura, Ancho |
Estos parámetros muestran la altura y la anchura del trus. |
Peso total |
El parámetro muestra el peso total bruto del trus. Los truses esquineros se consideran cargas concentradas en los cálculos, mientras que los demás tipos de trus se consideran cargas distribuidas. |
Peso distribuido |
El parámetro muestra el peso unitario del tramo de trus. |
Longitud (solo en truses rectos o curvos) |
El parámetro muestra la longitud del trus. |
Ángulo de articulación (solo en truses articulados) |
El parámetro indica el ángulo entre las partes del trus articulado. Puede ajustar el ángulo de articulación manualmente con mover los puntos de control en el trus articulado.
Insertar tubería con abrazadera (solo en uniones articuladas de truses) |
Úselo para insertar un tubo para conectar y sujetar las piezas de la unión articulada. Esta tubería se considera un objeto aparte en los cálculos de Braceworks.
Sección transversal |
El parámetro muestra el número de ID único de sección transversal si ha asociado un archivo de sección transversal con el trus según lo descrito en el tema Especificación de datos de sección transversal. Necesita la información de la sección transversal para hacer los cálculos correctos. Estos no se completarán si no hay una sección transversal identificada. |
Conectable con |
El parámetro muestra el identificador de los objetos de montaje que puede conectar a este trus en el modo Autoconectar para formar un sistema estructural. |
Sistema de truses |
El parámetro muestra el nombre del sistema de truses al que pertenece el trus, junto con el número de la línea de truses. |
Presentación |
Dibujar solo en 3D |
Marque esta casilla de verificación para ocultar solo la parte bidimensional del objeto y así facilitar su vista y rotación en las vistas tridimensionales. |
Línea central |
Marque esta casilla de verificación para ver la línea central del trus en la vista Superior/plano. Recuerde que algunas cargas quedan conectadas a la línea central del trus. |
Acciones |
Consulte las descripciones de los parámetros en el tema Modificación de truses y sistemas. |
Subpartes de equipos |
El parámetro enumera las subpartes que integran el objeto. Las subpartes se cuentan e incluyen por separado en un informe en las listas de equipos y en las listas de inventario. Debe escoger los parámetros que visibilizará en este tipo de objeto en el panel Inventario de Preferencias de Spotlight. Consulte el tema afín, Preferencias de Spotlight: panel Inventario. |
Partes virtuales de equipos |
Las partes virtuales están asociadas con un objeto y aparecen en las listas de equipos y de inventarios, pero no son visibles en el dibujo. Tras añadir las partes virtuales, las verá enumeradas en la paleta Información del objeto. |
Editar partes virtuales |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Partes virtuales, donde podrá añadir las partes virtuales deseadas al objeto. Siga las instrucciones del caso en el tema Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes. |
Asignar fuentes |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Asignar fuentes, donde podrá añadir el objeto y las subpartes y partes virtuales correspondientes a un inventario de origen. Siga las instrucciones del caso en el tema Asignación de equipos a un inventario. |
