Concepto: Creación de un equipo de montaje conectado
Los cálculos en Braceworks y, en algunos casos, su funcionalidad dependen de la creación de sistemas de aparejos conectados. A medida que los objetos de aparejos se colocan en el dibujo, pueden conectarse automáticamente a objetos similares con la misma sección transversal. Truses, trus recto, trus curvo, y tuberías y escaleras de Iluminación pueden conectarse para formar un sistema. Conectados a esas opciones, los motores y las cargas, como los dispositivos de iluminación y los equipos AV, también se consideran parte del sistema, y se mueven o ajustan con él automáticamente. (Véase Concepto: Aparejar cargas a objetos de montaje para obtener una lista completa de objetos de carga).
Ajuste la altura de los sistemas estructurales y de todos los objetos conectados como se describe en Cambiar la altura de corte de un sistema. Con este método, todas las opciones del sistema se mueven juntas, y las longitudes de cadena de los polipastos se ajustan automáticamente si es necesario.
Cuando utilice la herramienta Trus, asegúrese de que el modo de Autoconectar está activado para que los sistemas de truses se conecten automáticamente. Sólo los truses compatibles pueden conectarse automáticamente. Si el trus a conectar no hace que un trus existente aparezca resaltado, es porque no son compatibles, o uno de los objetos de montaje no tiene un parámetro Conectable con válido.
En el modo Autoconectar, los truses sólo pueden conectar a conectores compatibles:
Espiga y placas de unión pueden conectarse libremente.
El aguilón sólo puede conectarse a la horquilla.
La espiga macho sólo puede conectarse a la espiga hembra.
Al insertar, el modo de Autoconectar invierte automáticamente los truses con aguilón, horquilla y espiga macho/hembra para que se conecten correctamente. Si la conexión no es posible, se abre una alerta.
Al añadir otros objetos al dibujo, como bridas, polipastos y cargas, los objetos de aparejo válidos se resaltan en rojo, indicando que si se colocan allí, el nuevo objeto se conectará al sistema. Copiar y Pegar objetos de rigging, e incluso sistemas completos, también utiliza la funcionalidad de Autoconectar para conectarse a sistemas existentes.
Un sistema de truses completado consta de líneas de truses a conectar con goznes o elementos de esquina, como se muestra en estas sencillas ilustraciones. Se muestran ejemplos de nomenclatura de líneas de truses y del sistema; consulte Cambiar el nombre del sistema de truses para obtener más información.
Las opciones de conexión de truses se controlan mediante imanes dentro de la definición de símbolo de trus. Los usuarios avanzados que crean símbolos de truses personalizados pueden insertar imanes automáticamente basándose en los datos del registro de trus o añadirlos manualmente. Véase Concepto: Imanes de trus de celosía para más información.
