Concepto: Imanes de trus
Los símbolos de trus de las bibliotecas Vectorworks utilizan imanes para definir las opciones de conexión de trus. Los imanes se localizan en el componente 3D del símbolo de trus en cada punto de unión. Están situados en la clase Rigging-Trus-Imán, que es invisible por defecto.
Puede cambiar la clase de imán desde el panel Visualización de resultados en Preferencias de Braceworks. Este cambio no afecta a los imanes existentes.
Si utiliza truses de la amplia gama de bibliotecas de contenidos disponibles con Spotlight y Braceworks, los imanes ya están insertados para usted. Aún así, es útil aprender acerca de los imanes con fines informativos, para entender la forma correcta de insertar truses y poder solucionar los problemas ocasionales de conexión de truses. Los usuarios avanzados que crean contenido de trus personalizado pueden añadir la funcionalidad de imán, ya sea al crear nuevas definiciones de símbolo de trus o al actualizar y arreglar contenido heredado. Existen múltiples formas de añadir imanes:
Insertar imanes basándose en los Datos de conexión del cuadro de diálogo Propiedades de trus. Si los datos son correctos, los imanes se insertarán automáticamente en la posición correcta. Este método se recomienda para definiciones estándar de símbolos de trus recto, esquina en L y trus circular. Consulte Inserción de imanes basados en datos de truses.
Usar la herramienta Imán para colocar imanes con precisión en el componente 3D de la definición de símbolo de trus. Este método se recomienda para truses con geometría compleja, como truses de cubierta, truses de cubo, esquinas personalizadas y truses con conexión a mitad de luz. Consulte Colocación manual de imanes. Para obtener consejos sobre la colocación de imanes en objetos de trus complejos, consulte Ajuste de los imanes.
Los truses con imanes son compatibles con los truses antiguas cuando se exportan a un archivo de versión anterior (anterior a Vectorworks 2022). Las excepciones son los conmutadores, cubiertas y trus con conexión a mitad de luz.
Trus con pasadores cónicos de 6 polos con imanes masculinos y femeninos
Los imanes están codificados por colores según el polo. Los imanes neutros sólo pueden conectarse a otros imanes neutros. Se utilizan para conexiones cónicas y atornilladas. Los imanes macho sólo pueden conectarse a imanes hembra, y viceversa. Se utilizan para conexiones en espiga y en horquilla.
Imanes hembra, macho y neutro
Una flecha negra marca la orientación del imán, que controla la orientación por defecto del trus a conectar. Pueden aplicarse ángulos de rotación adicionales al trus a conectar si se especifica la opción Permitir ángulo de rotación adicional en las propiedades del imán, tal y como se describe en Propiedades del Imán. El lateral de la flecha del Imán debe estar orientado hacia fuera para conectar con otros imanes.
Imanes en truses con pasadores cónicos conectados
Al añadir truses a un sistema existente, la posición del cursor es importante. Determina qué imán controla la conexión y orienta el trus a conectar.
El imán que está más cerca del cursor en la cercha existente se usa para la conexión.
Cuando se añaden truses en la vista Superior/plano, el trus a conectar se inserta por su imán de inicio cuando el cursor se sitúa sobre el lateral derecho del perfil del trus existente. Sin embargo, el trus a conectar se inserta por su imán final (invirtiendo el trus) cuando el cursor se sitúa sobre el lateral izquierdo del perfil de trus existente. Esto significa que si el trus a conectar cambia de dirección, como en las piezas en L y curvas, apunta a la izquierda cuando el cursor está en el lado derecho del perfil del trus, y apunta a la derecha cuando el cursor está en el lado izquierdo del perfil del trus.
Al añadir truses en una vista 3D, el trus a conectar puede alabearse si se activan ángulos de rotación adicionales para el imán del trus existente. Cuando el cursor se sitúa sobre el lateral derecho, inferior o izquierdo del perfil de la cercha existente, la cercha a conectar puede insertarse con un ángulo de alabeo de 90°, 180° o 270°, dependiendo del ajuste Permitir Ángulo de Rotación Extra.
