Inserción de imanes basados en datos de truses
Los usuarios avanzados que crean contenido personalizado necesitan añadir imanes para las conexiones adecuadas de truses. Los imanes pueden insertarse fácilmente en el contenido personalizado de las cerchas basándose en los datos predefinidos de las cerchas. Usar el cuadro de diálogo Propiedades de Trus para insertar automáticamente imanes en una única definición de símbolo de trus. Este flujo de trabajo se recomienda para crear nuevos contenidos o actualizar una única celosía heredada. Para actualizar un contenido mayor, el comando Actualizar imanes de trus inserta imanes en todos los símbolos de trus dentro del archivo activo o de la carpeta del usuario.
Antes de insertar imanes, asegúrese de que los Datos de conexión del cuadro de diálogo Propiedades de la cercha son válidos. Si los Datos son incorrectos, tendrá que ajustar los imanes para que las conexiones de la cercha sean correctas; consulte Ajuste de los imanes.
Si la celosía tiene una sección transversal rígida, la inserción de imanes automáticamente o por comando no activará automáticamente una conexión de cuatro vías. Debe editar las propiedades de los imanes como se describe en Propiedades del Imán los imanes para permitir ángulos de rotación de 90°, 180° y 270°.
Inserción de imanes en un símbolo de trus personalizado
Tras crear un nuevo símbolo de trus, los imanes pueden añadirse automáticamente a la definición de símbolo basándose en los datos de Conexión de trus. Estos datos se especifican en el cuadro de diálogo Propiedades de la cercha; véase Ajuste de parámetros personalizados para truses cercha personalizados.
Para insertar imanes en una definición de símbolo de celosía:
Seleccione una instancia de símbolo de trus en el dibujo.
Seleccione Personalizar datos del símbolo de trus en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de celosía.
Haga clic en Aceptar.
Se abre una alerta para confirmar que desea actualizar la geometría de la celosía; haga clic en Sí.
Los imanes se insertan en la definición de símbolo de la celosía y en cada instancia de símbolo del dibujo.
Inserción de imanes en contenido de trus heredado
Comando
Design Suite: Espectáculos > Rigging y Braceworks
Spotlight: Spotlight > Rigging y Braceworks
El comando Actualizar imanes de trus añade imanes al contenido personalizado basado en los datos predefinidos de trus. Usar el comando para insertar rápidamente imanes en definiciones de símbolo de trus creadas antes de Vectorworks 2022. Si el símbolo de la cercha tiene una geometría personalizada inusual, como un entramado de truses o una cercha de cubierta, es posible que tenga que ajustar los imanes después de insertarlos; consulte Ajuste de los imanes.
Para insertar imanes en definiciones de símbolo de celosía heredadas:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Actualizar imanes.
Parámetro
Insertar imanes
Inserta imanes en los símbolos de trus a partir de los datos de conexión de trus.
Para especificar estos datos, consulte Ajuste de parámetros personalizados para truses.
Actualizar imanes
Reservado para uso interno
Opciones de archivo
Documento activo: Actualiza los símbolos de trus en el archivo actual.
Biblioteca Vectorworks: Reservado para uso interno.
Contenido de usuario: Actualiza los símbolos de trus en la carpeta del usuario.
Seleccione Insertar imanes.
Seleccione los archivos a actualizar.
Los imanes se insertan en las definiciones de símbolo de los truses, y en cada instancia de símbolo, dentro de los archivos seleccionados.
Concepto: Creación de un equipo de montaje conectado
Crear un símbolo de trus personalizado
Colocación manual de imanes
Colocación de una nueva línea de truses
Añadir truses a un sistema existente
Colocación de una nueva bisagra
Añadir bisagras a un sistema existente
