Ajuste de parámetros personalizados para truses
Algunos parámetros de trus dependen de los datos del fabricante o de especificaciones personalizadas. Estos parámetros pueden visualizarse y editarse desde el cuadro de diálogo Propiedades de la cercha, ya sea al Modificación de los datos del símbolo de trus o al Crear un símbolo de trus personalizado.
Se muestran diferentes parámetros para truses rectos, angulares, articuladao y circulares (curvados). Seleccione el tipo de trus de la lista Tipo de geometría y edite los parámetros según sea necesario.
Propiedades de trus: Trus recto
Parámetro |
Objeto Datos |
Tipo |
Introducir un nombre de sistema de truses |
Nombre |
Especifique un nombre de catálogo para el elemento de trus |
Longitud (L) |
Introducir la longitud de instalación |
Grosor total |
Introducir el grosor total del trus |
Peso distribuido |
Muestra el peso distribuido del trus; se calcula automáticamente en función de la Longitud y el Peso Total. Los cambios realizados aquí también afectan al valor del Grosor total. |
Símbolo vertical |
Indica que el símbolo se insertará como una celosía vertical; si se deselecciona, se asume una celosía horizontal. |
Datos de la sección transversal |
UID |
Muestra el identificador de la sección transversal actualmente seleccionada. |
Cambiar sección transversal |
Abre el cuadro de diálogo Sección transversal para seleccionar un archivo de sección transversal que se asociará a la celosía, como se describe en Especificación de datos de sección transversal |
Altura/Ancho |
Si se ha seleccionado una sección transversal genérica (rígida) o no se ha especificado una sección transversal, Introducir la altura y el ancho totales de instalación de la celosía; de lo contrario, se muestran la altura y el ancho de la sección transversal seleccionada. |
Conectable con |
Especifica el tipo de sección transversal con la que se puede conectar la celosía. La celosía debe ser conectable con su propio tipo. Para incluir más de una sección transversal, sepárelas con punto y coma. |
Conexión |
Inicio/Fin |
Seleccione el tipo de conexión para cada extremo de la cercha, o seleccione Sin conexión; véase Concepto: Creación de un equipo de montaje conectado. En el momento de la inserción, el modo Autoconectar utiliza las selecciones para una correcta conexión de la cercha. |
Ángulo de rotación |
Ajusta el ángulo de conexión para trus triangulares. El objeto de trus gira sobre su eje X. Los trus triangulares que apuntan hacia arriba deben ajustarse a 0 (cero) grados; los trus triangulares que apuntan hacia abajo deben ajustarse a 180 grados.
Geometría |
Muestra un trus típico para mostrar la localización de los parámetros. |
Editar Imanes en Símbolo |
Abre el símbolo del Trus en Modo de edición de objetos para ajustar los imanes. Véase Ajuste de los imanes para más información. |
Propiedades de trus: Trus esquinero
Parámetro |
Objeto Datos |
Tipo |
Nombre |
Grosor total |
Introducir el grosor de la celosía |
UID |
Muestra el identificador de cualquier sección transversal actualmente seleccionada |
Abre el cuadro de diálogo Sección transversal para seleccionar un archivo de sección transversal para asociar con el trus, como se describe en Especificación de datos de sección transversal |
Altura/Ancho |
Si se ha seleccionado una sección transversal genérica o no se ha especificado una sección transversal, Introducir la altura y el ancho total de la instalación de la celosía; de lo contrario, se mostrarán la altura y el ancho de la sección transversal seleccionada. |
Conectable con |
Especifica el tipo de sección transversal a la que se puede conectar la celosía. La celosía debe ser conectable con su propio tipo. Para incluir más de una sección transversal, sepárelas con punto y coma. |
Conexión |
Seleccione el tipo para cada conexión y ajuste su ángulo de conexión, o seleccione Sin conexión; véase Concepto: Creación de un equipo de montaje conectado. En el momento de la inserción, el modo Autoconectar utiliza las selecciones para una correcta conexión de las cerchas. Dependiendo del Tipo de Esquina seleccionado, estarán disponibles varias combinaciones de conexión. |
Geometría |
Muestra una celosía típica para mostrar la localización de los parámetros; introduzca los valores debajo del diagrama. |
Tipo de esquina |
Selección del tipo de geometría de esquina; el diagrama se ajusta para mostrar los parámetros requeridos |
Valores paramétricos |
Dependiendo del Tipo de esquina seleccionado, se requieren diferentes parámetros. El diagrama indica dónde se localizan los parámetros. Para las esquinas típicas, se requieren valores de longitud. Para los tipos personalizados, pueden definirse hasta seis puntos de anclaje o montaje. Especifique las coordenadas en la mitad del trus donde se cruzan las líneas de centro. A continuación, seleccione las esquinas de los puntos de conexión de la celosía y especifique sus coordenadas con relación al punto de inserción. |
Abre el símbolo del Trus en Modo de edición de objetos para ajustar los imanes. Consulte Ajuste de los imanes para obtener más información. |
Propiedades de trus: Trus articulado
Parámetro |
Datos del objeto |
Tipo |
Nombre |
Grosor total |
Introducir el grosor total del elemento de trus |
Ángulo mínimo (A) |
Especifique el ángulo mínimo para el trus articulado |
Ángulo máximo (A) |
Especifique el ángulo máximo para el trus articulado |
UID |
Muestra el identificador de cualquier sección transversal seleccionada en ese momento. |
Abre el cuadro de diálogo Sección transversal para seleccionar un archivo de sección transversal y asociarlo a la celosía, como se describe en Especificación de datos de sección transversal |
Altura/Ancho |
Conectable con |
Conexión |
Inicio/Fin |
Geometría |
Introduce los valores debajo de los diagramas. |
Tipo de bisagra |
Selección del tipo de geometría de la gozne; el diagrama se ajusta para mostrar los parámetros requeridos |
En función del Tipo de bisagra seleccionado, se requieren diferentes parámetros. El diagrama indica dónde se localizan los parámetros. |
Abre el símbolo Trus en Modo de edición de objetos para ajustar los imanes. Consulte Ajuste de los imanes para obtener más información. |
Propiedades de trus: Trus circular
Parámetro |
Objeto Datos |
Tipo |
Nombre |
Diámetro (D) |
Introducir el diámetro exterior del trus circular |
Ángulo (A) |
Especifique el ángulo del arco de la Trus desde el punto inicial hasta el punto final |
El punto de inserción es el punto central |
Indica que el punto central del trus es también su punto de inserción |
Grosor total |
Peso distribuido |
Muestra el peso distribuido del trus; se calcula automáticamente en base a la Longitud y al Grosor. Los cambios aquí también afectan al valor del Grosor total. |
UID |
Muestra el identificador de cualquier sección transversal actualmente seleccionada. |
Abre el cuadro de diálogo Sección transversal para seleccionar un archivo de sección transversal para asociar con el trus cuadrado, como se describe en Especificación de datos de sección transversal. |
Altura/Ancho |
Conectable con |
Conexión |
Inicio/Fin |
Ajusta el ángulo de conexión para trus triangulares. El objeto de trus gira sobre su eje X. Los trus triangulares que apuntan hacia arriba deben ajustarse a 0 (cero) grados; los trus triangulares que apuntan hacia abajo deben ajustarse a 180 grados. |
Geometría |
Abre el símbolo del trus en Modo de edición de objetos para ajustar los imanes. Véase Ajuste de los imanes para más información. |
