Especificación de datos de sección transversal
  Todos los objetos estructurales que participan en los cálculos, incluidas las cerchas, Trus recto, Trus curvo, Varas de Iluminación y Motores, deben tener un archivo asociado que contenga los datos de la sección transversal.
Las cerchas con datos por defecto del fabricante incluyen la información de la sección transversal, identificada con un código único de los conjuntos del fabricante. Si está creando Crear un símbolo de trus personalizado, seleccione una sección transversal por su código o especifique información de sección transversal personalizada válida.
Si no se utiliza una sección transversal de un fabricante específico, puede seleccionarse una sección transversal genérica y rígida. Si no utiliza un fabricante o una sección transversal genérica, especifique los datos de la sección transversal personalizada.
Se supone que la sección transversal de una Tubería de iluminación es una sección transversal rígida del Material de Construcción seleccionado en la paleta Información del objeto. Los datos de sección transversal de una posición colgante se basan en el objeto original convertido en Posición de suspensión.
Para seleccionar una sección transversal y/o especificar datos de sección transversal:
Realice una de las siguientes acciones:
Para un objeto de trus, haga clic con el botón derecho del ratón en el trus y seleccione Personalizar datos del símbolo de trus en el menú contextual. En la pestaña correspondiente del cuadro de diálogo Propiedades de la celosía, haga clic en Cambiar sección transversal.
En la paleta Información del objeto de una celosía recta o curva, haga clic en Sección transversal de celosía.
En la paleta Información del objeto de un motor de cadena, haga clic en Sección transversal de la cadena. El cuadro de diálogo Sección transversal de cadena contiene un subconjunto de los parámetros descritos aquí; véase Colocación de polipastos.
Se abre el cuadro de diálogo Sección transversal.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Configuración  |
             Seleccione un fabricante predefinido Trus de la lista, o seleccione <Rígido> para indicar el uso de una sección transversal genérica (una sección transversal genérica asume que la sección transversal es rígida para todos los cálculos, Braceworks requerido). Para estas selecciones, no se puede introducir más información ya que se utilizan los datos de la sección transversal seleccionada. Seleccione Selección personalizada para introducir datos de sección transversal personalizados en el resto del cuadro de diálogo.  |
             UID (editar sólo para Personalizado)  |
             Especifica un identificador único para la sección transversal  |
             Nombre (editar sólo para Personalizado)  |
             Proporciona un nombre para la sección transversal para Usar en informes  |
             Diseño (editar sólo para Personalizado)  |
             Indica el tipo de sección transversal  |
             Diseño del tirante (editar sólo para Personalizado)  |
             Especifica el diseño de los tirantes (circular, alternativo o ninguna)  |
             Ángulo vertical de los tirantes (editar sólo para Personalizado)  |
             Ajusta el ángulo de los tirantes verticales  |
             Ángulo de los tirantes horizontales (editar sólo para Personalizado)  |
             Ajusta el ángulo de los tirantes horizontales  |
             Altura/Ancho (editar sólo para Personalizado)  |
             Especifica las dimensiones totales de la sección transversal  |
             Diámetro del tubo (editar sólo para Personalizado)  |
             Indica el diámetro del tubo de la sección transversal  |
             Área de la sección transversal (editar sólo para Personalizado)  |
             Indica la superficie total del tubo de sección transversal  |
             lxx/lyy/lzz (editar sólo para Personalizado)  |
             Establece los valores del momento de inercia sobre los ejes X, Y y Z  |
             Material (editar sólo para Personalizado)  |
             Especifica el tipo de material de la sección transversal; seleccione entre las opciones disponibles.  |
Muestra el identificador exclusivo de la sección transversal de trus.
