Modo de edición de objetos
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Editar [objeto] |
Modificar Menú contextual |
Ctrl+[ (Windows) Cmd+[ (Mac) |
Varios tipos de objetos complejos se editan dentro de un modo de edición especial en el que se editan los componentes que forman el objeto. Cuando se activa este modo de edición, aparece una ventana Editar con un borde de color en el área de dibujo. Una vez finalizada la edición, salga del objeto para volver al modo regular de dibujo.
Dependiendo del tipo de objeto que se esté editando, la ventana Editar puede mostrar el objeto editado en contexto con los demás objetos del dibujo.
La ventana Editar muestra sólo el objeto que se está editando para los siguientes tipos de objetos: extrusiones, extrusiones múltiples, extrusiones ahusadas, barridos, mallas, pisos, caras de techos y definiciones de símbolos editados desde el Administrador de recursos o desde una capa de hoja.
La ventana Editar puede mostrar otros objetos del dibujo mientras se editan los siguientes tipos de objetos: grupos, sólidos, encuadres y definiciones de símbolo que se editan haciendo clic en una instancia de símbolo en una capa de diseño. Para activar esta función, seleccione la opción Mostrar otros objetos en modo de edición en el panel Visualización de las preferencias de Vectorworks (ver Preferencias de Vectorworks: panel Presentación). Para mostrar los otros objetos de una forma menos molesta, seleccione también la opción Grisar otros objetos.
La preferencia Mostrar otros objetos en modos de edición no funciona cuando se edita una definición de símbolo desde una instancia de símbolo invertida; aparece un mensaje de alerta cuando se intenta realizar esta operación.
Para ajustar las opciones del modo de edición de objetos, utilice la preferencia rápida Editar opciones de grupo o seleccione Ventana > Editar opciones de grupo. Para obtener más información, consulte Edición de grupos.
Para Editar un objeto:
Seleccione el objeto que desea editar.
Seleccione el comando que se aplica al objeto (por ejemplo, Editar símbolo o Editar extruir).
También puede hacer doble clic en el objeto o pulsar dos veces el botón izquierdo del ratón y seleccionar Editar en el menú contextual.
En el caso de los símbolos, los encuadres y los objetos de trayectoria o perfil, sólo se puede editar un componente del objeto a la vez. Cuando se selecciona uno de estos objetos, se abre un cuadro de diálogo que permite seleccionar qué componente editar. Seleccione un componente para editar y haga clic en Aceptar.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto y seleccione un comando del menú contextual para editar el componente directamente o, si lo permite el tipo de objeto, para pasar de editar un componente a editar otro. Por ejemplo, para editar directamente la Ruta de acceso o el perfil de un objeto de complemento, seleccione Editar línea o Editar perfil en el menú contextual.
La ventana Editar muestra la opción que se va a editar. Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que el modo de edición está activo. El comando Salir está disponible en el menú Modificar, y el botón Salir está visible en la esquina superior derecha de la ventana de dibujo.
Para algunos flujos de trabajo especializados, como editar los componentes 2D o 3D de un símbolo u objeto complemento, esculpir o editar los contornos de un modelo de terreno, y otros, se dispone de una paleta o conjunto de herramientas adicional en el modo de edición de objetos. Usar estas paletas y herramientas especializadas se describe en las secciones correspondientes del sistema de ayuda de Vectorworks.
Realice los cambios en el objeto.
Si se muestran otros objetos en el dibujo, los objetos en otras capas respetan los ajustes de opciones de capa (para mostrar y acoplar a objetos en otras capas) y los ajustes de visibilidad de capa. Otros objetos en la misma capa que el objeto editado son acoplables. Una excepción es cuando se editan símbolos (verdes) basados en páginas, que se editan a escala 1:1; otros objetos que no están a escala 1:1 no son acoplables.
Haga clic en el botón Salir para volver al modo regular de dibujo. (Si se está editando un objeto anidado, el botón Salir permite volver al siguiente nivel).
