Añadir cargas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Carga de montaje de eventos
Rigging y Braceworks |
Muchos objetos de Spotlight se consideran automáticamente una carga concentrada (como Dispositivos de Iluminación y Proyectores) o una carga distribuida (como productos blandos, pantallas de vídeo y pantallas LED). Una carga genérica de punto o carga distribuida puede ser añadida con la herramienta Carga de montaje de eventos. Ver Concepto: Aparejar cargas a objetos de montaje.
Después de la colocación, el símbolo de carga genérica puede ser Interruptor para utilizar un símbolo gráfico realista en su lugar.
Modo |
Carga concentrada
Inserta una carga concentrada en un punto. |
Carga distribuida
Inserta una carga distribuida. |
Categoría de carga |
Especifica la categoría de carga, que es importante para los cálculos (se necesita Braceworks). |
Peso |
Ajusta el grosor de la carga. Para una carga concentrada, este valor representa el grosor total. Para una carga distribuida, este valor representa el peso distribuido o el peso total, dependiendo del modo de peso seleccionado. |
Rótulo sin rotar
(sólo carga concentrada) |
No rota el texto del rótulo. |
Rótulo perpendicular
Ángulo del texto del rótulo a 90 grados del objeto de aparejo. |
Rótulo angulado
Ángulo del texto del rótulo a 45 grados del objeto de montaje. |
Peso distribuido
(sólo carga distribuida) |
Para cargas distribuidas, el peso especificado representa el peso distribuido. |
Peso total
Para cargas distribuidas, el peso especificado representa el grosor total. |
Configuración de carga
Abre el cuadro de diálogo Configuración de carga, para crear y seleccionar conjuntos de archivos guardados. |
