Creación y selección de conjuntos de carga
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Carga concentrada
Carga distribuida
Carga de montaje de eventos
Rigging y Braceworks |
Puede crear conjuntos guardados de propiedades de carga para facilitar la selección al aparejar cargas con la herramienta Carga de montaje de eventos.
Los conjuntos de datos de carga se guardan en un archivo .xml localizado en la carpeta complementos\VW_Spotlight\Datos\Braceworks\PresetPointLoads de su carpeta del usuario. Este archivo puede compartirse con otros usuarios.
Para crear o seleccionar conjuntos de carga:
Haga clic en la herramienta y, a continuación, en el modo Carga concentrada o Carga distribuida, dependiendo de si el conjunto de carga es para una carga puntual o una carga distribuida (cada tipo de carga contiene conjuntos de datos independientes).
Haga clic en Configuración de carga en la barra de herramienta.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de carga.
Parámetro |
Configuración |
Consulte Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar ajustes de configuración guardados para cargas concentradas o cargas distribuidas. |
Propiedades |
Especifique las propiedades de la carga; los parámetros disponibles dependen de si se selecciona un punto de anclaje o montaje de carga distribuida. |
Nombre |
Introducir un nombre para la carga |
Peso total |
Para una carga concentrada, introduzca el peso total de la carga; para una carga distribuida, seleccione si desea introducir el peso total (e introduzca el peso) o introducir el peso distribuido |
Peso distribuido (sólo carga distribuida) |
Introducir el peso distribuido, si se ha seleccionado para introducirlo en lugar del peso total |
Entrada de leyenda (sólo carga concentrada) |
Introducir texto para un rótulo de objeto único opcional |
Categoría de carga |
Selección de la categoría de carga |
Seleccione un conjunto de archivos guardados para utilizar o introduzca las propiedades de carga para crear un conjunto de archivos guardados.
Si selecciona un conjunto de archivos guardados, haga clic en Aceptar para utilizar esas propiedades de carga. En caso contrario, vaya al paso 5.
Si crea un conjunto de cargas, introduzca las propiedades de la carga y haga clic en Guardar para crear el conjunto de cargas guardado.
