Inserción de una carga concentrada por puntos
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Carga concentrada
Carga de montaje de eventos
Rigging y Braceworks |
Para insertar una carga concentrada en un punto:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Realice una de las siguientes acciones:
Para utilizar un conjunto guardado de propiedades de carga, haga clic en Configuración de carga en la barra de herramienta y seleccione el conjunto de carga.
Si no utiliza un conjunto de cargas guardado, especifique la Categoría de carga, introduzca el Peso total de la carga concentrada y seleccione la orientación del rótulo de texto en la barra de herramienta.
Mueva el ratón al objeto de aparejo donde se vaya a colgar la carga concentrada, cerca de la línea central.
Aparecen resaltados los objetos de montaje válidos.
Haga clic para localizar el punto de anclaje o montaje de la carga concentrada. La carga concentrada se coloca en la línea central del objeto de montaje.
En la vista Superior/plano, el rótulo de carga concentrada se muestra en la orientación seleccionada en la barra de herramienta en el momento de la colocación. Puede moverse haciendo clic y arrastrando el punto de control del rótulo. La Leyenda se muestra sobre el punto de anclaje o montaje.
Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo de texto |
Seleccione un estilo de texto de una biblioteca o del archivo actual (no se aplica al texto de la leyenda). Para utilizar el estilo definido para la clase del objeto, seleccione <Estilo de prueba de clase>. Para dar formato al texto utilizando las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte Usar estilos de texto y Formateo de textos. |
Entrada de leyenda |
Introducir texto para un rótulo de objeto único opcional |
Categoría de carga |
Especifica la categoría de carga, que es importante para los cálculos (se requiere Braceworks) |
Mostrar nombre |
Muestra el Nombre de la carga en el rótulo |
Mostrar categoría de carga |
Muestra la categoría de carga en el rótulo |
Mostrar símbolo |
Muestra el símbolo seleccionado en lugar de la geometría por defecto |
Símbolo |
Muestra el símbolo utilizado para representar la carga concentrada y abre el Selector de recursos. La representación genérica de la carga concentrada por puntos puede cambiarse para utilizar un símbolo en su lugar. Por ejemplo, puede utilizarse el símbolo de una lámpara de araña. En el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para aplicar otro recurso. |
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar el nombre de la clase para la carga concentrada o el rótulo. Esto permite ajustar la carga concentrada o el rótulo a visible, inactivado o invisible. Usar la clase estándar, seleccionar una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o crear una nueva clase. Seleccione <Clase de objeto> para colocar el elemento de carga concentrada en la misma clase que el objeto. Usar Clases Estándar: Establece los nombres de clase para la carga de puntos y el rótulo según la norma. Elementos de carga concentrada: Para la carga concentrada y el rótulo, especifica el nombre de clase estándar; los nombres de clase que se muestran aquí se aplican a los elementos |
Seleccionar objetos similares |
Objetos con el mismo nombre |
Selecciona objetos de carga concentrada con el mismo parámetro de Nombre de carga |
Objetos de la misma categoría de carga |
Selecciona objetos de carga concentrada con el mismo parámetro de Categoría de carga |
Objetos del mismo grosor |
Selección de objetos de carga concentrada con el mismo parámetro de Carga total. |
Información de carga |
La información de carga se utiliza para los cálculos e informes de Braceworks (se requiere Braceworks) |
Incluir en cálculos (Se necesita Braceworks) |
Incluye la carga concentrada en los cálculos de Braceworks; deseleccione esta opción para excluir la carga concentrada de los cálculos de estructuras. |
Nombre del Grupo de Carga |
Muestra la categoría de carga seleccionada |
Identificador de carga |
Introducir un identificador único de la carga para su uso informativo en los informes. |
Nombre de la carga |
Identifica el objeto en los cálculos de carga |
Grosor total |
Introducir el grosor total del objeto |
Posición |
Muestra el nombre del objeto de aparejo asociado, si la carga está aparejada. Opcionalmente, apareje este objeto a un objeto de montaje, o cambie la asociación del objeto de montaje, introduciendo el Nombre de posición del objeto de montaje. Elimina el nombre para romper la asociación. Para conocer otros métodos de fijación de cargas, consulte Realización del accesorio. |
Añadir una carga concentrada automáticamente
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Agregar cargas concentradas en la selección |
Design Suite: Espectáculos > Rigging y Braceworks Spotlight: Spotlight > Rigging y Braceworks |
Si la colocación exacta de la carga puntual no es crítica, puede añadirse automáticamente una carga puntual a los objetos de montaje del dibujo. Además, el comando puede añadir fácilmente una carga concentrada a cualquier objeto u objetos seleccionados, incluidos los símbolos. Por ejemplo, puede seleccionar varios símbolos y el comando añade una carga al punto de inserción de cada uno de ellos.
Para añadir automáticamente una carga concentrada en un punto:
Seleccione el objeto de aparejo (u otro objeto u objetos) donde se colocará la carga concentrada. Cuando se selecciona más de un objeto, se coloca una carga concentrada en cada uno de ellos.
Seleccione el sistema para seleccionar fácilmente más de un objeto de aparejo y añadir automáticamente la misma carga a cada uno.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de carga, para Creación y selección de conjuntos de carga. Seleccione un conjunto de carga o introduzca los parámetros de carga y seleccione el conjunto <Active Configuración>.
Se coloca una carga concentrada en cada objeto, en su punto de anclaje o montaje.
