Editar la velocidad de una cámara
Por defecto, la cámara pasa la misma cantidad de tiempo en cada fotograma clave de una trayectoria de animación, para completar la Duración total. Puede ajustar la velocidad para que la cámara se mueva a diferentes velocidades en diferentes partes de la ruta.
La velocidad se ajusta por fotograma clave, y la velocidad de cada fotograma clave se establece con relación a todos los demás fotogramas clave. Así, por instancia, una animación de 30 segundos con todos los fotogramas clave ajustados al 100% resulta en la misma velocidad de cámara para cada fotograma clave. La cámara tardará 30 segundos en recorrer el camino, con el mismo tiempo empleado en cada fotograma clave. Sin embargo, si algunos de los fotogramas clave se establecen a una velocidad más lenta o más rápida, la cámara cambia su velocidad en consecuencia allí, y todavía mantiene la misma Duración global ajustando relativamente otras velocidades de fotogramas clave.
Para editar la velocidad de la cámara a lo largo de una trayectoria de animación:
Ajuste la Duración al tiempo deseado, si se necesita un ajuste.
Este parámetro está vinculado a la Duración en el cuadro de diálogo Crear película; si se cambia el valor en cualquiera de los dos lugares, cambia en ambos.
Seleccione un fotograma clave y cambie la Velocidad en la paleta Información del objeto con relación a las velocidades de los demás fotogramas clave. La cámara se mueve más lentamente cerca de los fotogramas clave en los que la velocidad es negativa y más rápidamente cerca de los fotogramas clave en los que la velocidad es positiva, con números más grandes en cualquier dirección aumentando el efecto.
Repita esta operación para otros fotogramas clave individuales según sea necesario.
Mostrar fotogramas en la paleta Información del objeto no se refiere a los fotogramas clave, sino a los fotogramas de cámara de la animación/película. Cuando se selecciona, se muestran marcas para cada fotograma de cámara en la ruta. Más fotogramas de cámara alrededor de un fotograma clave indican que la cámara se mueve más lentamente en esa zona. Menos fotogramas indican que la cámara se mueve más rápidamente a lo largo de esa parte de la ruta.
