Ver una animación en Vectorworks
Puede ver una animación basada en una trayectoria dentro de Vectorworks, ya sea en una vista en primera o tercera persona, o en ambas vistas simultáneamente con la función de múltiples paneles de vista (consulte Uso de vistas de dibujo múltiples). Usar la vista previa como parte del proceso de edición (ver Editar animaciones), o mostrar la animación a alguien que la esté viendo con usted. Una vez finalizada una animación, puede crear un archivo de película para compartir; consulte Crear una película de una animación.
Para ver una animación dentro de Vectorworks:
Para ver la animación en primera y tercera persona simultáneamente, abra múltiples paneles de vista.
Para ver una animación en tercera persona, ajuste las visibilidades deseadas, el modo de renderizado y la proyección en el panel de vista apropiado.
Selección del objeto de trayectoria de animación.
Para acceder a una trayectoria de animación creada previamente en un dibujo, selecciónela en la pestaña Cámaras de la paleta Visualización.
Para ver una vista de animación en primera persona, realice una de las siguientes acciones:
Para ver la animación dentro de un panel de visualización existente, haga que el panel de visualización esté activo y haga clic en Activar paleta Información del objeto.
Para ver la animación en un nuevo panel de vista flotante, haga clic en Abrir vista de cámara en panel nuevo en la paleta Información del objeto o haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto de trayectoria de animación y seleccione Abrir vista de cámara en panel nuevo en el menú contextual.
Se muestra una vista de cámara en primera persona y el objeto de trayectoria de animación no está visible. La herramienta Paseo en el modo Mirar alrededor se activa para ayudar a orientar el punto de anclaje o montaje de la cámara; consulte Cambiar el punto de anclaje o montaje de la cámara.
La vista en primera persona muestra la vista de la cámara desde la ubicación actual de la cámara en la ruta. Los indicadores azules del visor en las esquinas de una vista de cámara indican la proporción de aspecto para el Tamaño de fotograma establecido actualmente en el cuadro de diálogo Crear película; consulte Crear una película de una animación.
Haga clic en Reproducir en la paleta Información del objeto.
La animación se reproduce simultáneamente en todos los paneles de vista aplicables, en cualquiera de las vistas en tercera y primera persona configuradas en los paneles. Haga clic en Pausa para detener la animación y volver a acceder a los parámetros de la paleta Información del objeto.
La animación se reproduce a partir de la ubicación actual de la cámara. Para seleccionar el primer fotograma clave, haga clic en Omitir hacia atrás en la paleta Información del objeto. Para seleccionar el último fotograma clave, seleccione Saltar adelante en la paleta Información del objeto. También puede hacer clic en las flechas Fotogramas clave anteriores/siguientes de la paleta Información del objeto para seleccionar cada fotograma clave secuencialmente.
Para desactivar la vista de cámara en primera persona, haga clic en Desactivar vista de cámara en la paleta Información del objeto.
Cualquier acción de navegación que no sea editar los fotogramas clave o los ajustes de la paleta Información del objeto desactiva automáticamente la vista de cámara en directo. Se muestra la misma vista 3D personalizada, pero el enlace al objeto de trayectoria de animación ya no está activo. Haga clic en Activar vista de cámara de nuevo con el panel de vista activo para restablecer el enlace.
