Crear una sala de diseño
Modo |
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Rectángulo
Polígono
Contenedor de diagrama
Design Suite y Spotlight: Diagramar en ConnectCAD ConnectCAD: Diseño |
La herramienta Contenedor de diagrama crea una sala de diseño, que es un contenedor opcional para bastidores de equipos. Los bastidores de equipos colocados dentro del linde de la sala heredarán el parámetro Identificación de habitación como parámetro de sólo lectura que indica la localización.
Como alternativa, cree una forma 2D cerrada y seleccione el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Las salas de diseño pueden apilarse unas sobre otras o anidarse. Si las salas de diseño están anidadas, un punto (.) separa los nombres de las salas en el parámetro Identificación de habitación (por ejemplo, MAIN.0, MAIN.1).
Para crear una sala de diagrama:
Haga clic en la herramienta y seleccione un modo de dibujo.
Realice una de las siguientes acciones:
En el modo Rectángulo, dibuje la forma rectangular de la sala, similar a dibujar un rectángulo en el modo Esquina a esquina.
En el modo Polígono, dibuje un polígono cerrado.
Coloque contenedores de disposición poligonal en los planos de planta arquitectónicos para localizar los equipos sin bastidor.
Los parámetros son modificables desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Identificación de habitación |
Introducir el identificador de la sala de diagrama. |
Altura (Solo en 2D deseleccionado) |
Introducir la altura de la sala de diagrama. Si se selecciona Usar Capa Altura Pared, se muestra la altura de la capa de diseño. |
Usar altura de paredes en capa (Solo en 2D deseleccionado) |
Usar el valor de Altura de paredes en capa para la capa del diagrama como altura de la sala de diseño (consulte Ajuste de propiedades de la capa de diseño). |
Solo en 2D |
Usar la sala de diseño como contenedor 2D. |
Área |
Muestra el área de la sala de diseño. |
Edite la forma de un cuarto de diseño existente haciendo doble clic en él y utilizando la herramienta Remodelar.
