Generar una hoja de diagrama unifilar
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Generar hoja de diagrama unifilar |
Design Suite: Espectáculos > Documentar en ConnectCAD Spotlight: Spotlight > Documentar en ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Documentación |
Un diagrama unifilar muestra al electricista qué conductos (contenedores de cables) debe instalar y dónde. Puede considerarse un mapa de los conductos de cables, anotado con el tamaño del conducto y la información sobre los cables que ha proporcionado el diseñador. Los diagramas de contrahuella se autogeneran como vistas en una lámina; véase Crear encuadres de lámina.
Para generar una hoja de diagrama unifilar:
Ajuste la vista para obtener una ventana panorámica de las rutas de cableado.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Generar hoja de diagrama unifilar. Especifique la capa de destino para la hoja de diagrama unifilar, su vista y el método de anotación para las rutas de cableado.
Parámetro |
Lámina (destino) |
Seleccione la lámina en la que se creará la hoja de diagrama unifilar o seleccione Nueva lámina para generar una nueva. |
Nombre del Encuadre |
El nombre del encuadre se proporciona automáticamente; edítelo si es necesario. |
Vista > Encuadre |
Seleccione la vista de la hoja de diagrama unifilar. Por defecto, se selecciona la vista actual para que coincida con la vista inicial ajustada. |
Anotación de Trazado de cableado |
Seleccione si desea anotar automática o manualmente los objetos de trazado de cable con el tamaño de su contenedor u otra información. Es posible que desee anotar automáticamente una vista principal y aclarar manualmente los detalles en otras vistas. |
Anotación automática |
Coloca automáticamente una etiqueta de datos en cada objeto Trazado de cable; las etiquetas de datos pueden editarse posteriormente desde la capa de anotaciones de la ventana gráfica. |
Anotar manualmente |
Abre automáticamente la capa de anotación de la ventana con la herramienta Etiqueta de datos seleccionada, lista para anotar el recorrido del cable. |
No anotar |
No anota las rutas de cableado. |
La ventana gráfica del diagrama unifilar se crea y se coloca en la lámina.
Si está anotando manualmente los objetos de Trazado de cable, se selecciona la herramienta Etiqueta de datos y se abre la capa de anotación de la ventana, lista para el etiquetado.
Una vez creadas, las etiquetas de datos pueden editarse desde la capa de anotaciones de la ventana gráfica. Consulte Procedimiento para agregar anotaciones en encuadres de lámina y Edición de etiquetas de datos.
La información sobre el tamaño del contenedor que se muestra en la etiqueta de datos procede del registro Información de ruta que se incluye en el formato de registro CC Contenedor de cable (que se adjunta a los objetos de trazado de cable). Edite la lista editando el formato de registro; consulte Editar definiciones de formato de registro.
