Creación de rótulos de circuitos para impresión
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Rotular cables |
Design Suite: Espectáculos > Documentar en ConnectCAD Spotlight: Spotlight > Documentar en ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Documentación |
Vectorworks puede autogenerar una hoja de cálculo para imprimir rótulos de cables.
Normalmente, debe comprobarse el dibujo antes de crear la hoja de cálculo para encontrar y resolver cualquier problema de circuitos, de modo que las etiquetas estén actualizadas.
Para crear una hoja de cálculo de circuitos para imprimir rótulos de cables:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de rótulos de circuito.
Parámetro |
Nombre de la hoja de cálculo |
Introducir el nombre de la hoja de cálculo |
Número de rótulos por fila de la hoja de cálculo |
Configura el número de rótulos por fila de la hoja de cálculo; depende del número de rótulos por fila en el stock de rótulos |
Extensión del número de circuito (máx.) |
Establece la Extensión del número de circuito seleccionando el número de celdas de la hoja de cálculo que se asignarán. |
Columna en blanco |
Haga clic en la primera columna en blanco para añadir una columna vacía a la izquierda; haga clic en la segunda columna en blanco para añadir una columna vacía entre rótulos. La tercera columna en blanco añade una columna vacía a la derecha. |
Formato de los rótulos |
Cada rótulo puede tener hasta cinco filas de texto. La fila 1 (obligatoria) contiene el número de cable. En la hoja de cálculo, el número de cable está coloreado de acuerdo con el código de colores normalizado en resistencias para que pueda leerse fácilmente a distancia. Las filas restantes pueden contener dos conjuntos de datos, separados por un carácter seleccionado. Selección de los Datos a incluir, y seleccione un carácter separador de la lista. Añada una fila en blanco activando un rótulo sin datos. |
Usar la hoja de cálculo para imprimir rótulos para los circuitos, o exportar la hoja de cálculo a un programa de hojas de cálculo para su impresión.
