Conectar enchufes
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Conectar
Design Suite y Spotlight: Esquemáticos en ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos |
La herramienta Conectar dibuja conexiones de circuitos entre enchufes. Los circuitos siguen un flujo lógico entre enchufes, desde el origen hasta el destino; consulte Creación de circuitos. Una vez que un circuito conecta dos Enchufes de Dispositivos, mantiene la conexión entre dichos enchufes. Si los dispositivos se mueven, los circuitos se actualizan.
Modo |
Conexión única
Conecta un enchufe de origen a un enchufe de destino. |
Conexiones múltiples
Conecta múltiples enchufes de origen a enchufes de destino con la misma señal |
Polilínea
Dibuja el circuito de forma similar a una polilínea con vértices angulados; haga clic mientras dibuja para crear vértices, enrutando el circuito alrededor de otros objetos de dibujo según sea necesario. Véase Creación de polilíneas. |
Redondeado
Dibuja el circuito con vértices redondeados (generalmente se utiliza para indicar buses o multicircuitos). |
Achaflanado
Achaflanado Dibuja el circuito con vértices achaflanados. |
Flecha
Dibuja el circuito con flechas; en el Enchufe de origen, la flecha indica la dirección del flujo de señal; el Enchufe de destino muestra una "flecha inversa". Esto es útil cuando un circuito de Polilínea sería demasiado complejo o cruzaría demasiadas líneas, o para conectar dispositivos en diferentes capas, incluso con proyectos compartidos (véase Concepto: Proyecto compartido). Cuando se exporta un archivo con circuitos con flechas a un PDF de una o varias páginas con el comando Publicar (se requiere un producto de Design Suite), se autogeneran hipervínculos para conectar los enchufes. Esto permite navegar por el circuito haciendo clic en el circuito con flechas. |
Visualización de números |
Determina si los números de circuito se muestran en los extremos de origen y/o destino de un circuito, o a medio camino entre los extremos de origen y destino. Automático: se muestra el número del circuito de destino; si el circuito es corto, se muestra el número del circuito de origen. Origen: sólo se muestra el número del circuito de origen. Destino: sólo se muestra el número del circuito de destino. Ambos: se muestran los números de los circuitos de origen y de destino. Medio: se muestra el número de circuito a medio camino entre el circuito de origen y el de destino |
Volver a trazar circuitos
Alterna entre dibujar un circuito nuevo (modo desactivado) y editar un circuito existente (modo activado). Haga clic en un circuito para obtener sus propiedades. Haga clic en un enchufe para volver a trazar la ruta del circuito conservando los parámetros del circuito actual. También puede hacer clic en un circuito de destino para transferir las propiedades del circuito de origen al circuito de destino y, a continuación, eliminar el circuito de origen. Véase Editar circuitos. Este modo es especialmente útil cuando se asignan cables de reserva entre dispositivos; véase Tendido previo de cables del modelo. |
