Concepto: Proyecto compartido
Cuando se instala un producto de Vectorworks Design Suite, se puede crear un archivo del proyecto y compartirlo con otros usuarios. Esto es útil para proyectos grandes, para que múltiples usuarios puedan trabajar en diferentes partes del proyecto simultáneamente. Todo el mundo comparte un único archivo del proyecto, utilizando servicios basados en la nube o una unidad de red local compartida.
Todos los que comparten un proyecto deben utilizar la misma versión de Vectorworks.
Vectorworks no admite el uso compartido de proyectos con una computadora virtual.
Múltiples configuraciones de uso compartido están disponibles; elija la mejor opción para su situación.
Proyecto compartido con archivos en la nube: Para colaborar fácilmente con usuarios de todo el mundo, puede almacenar el archivo del proyecto en una carpeta compartida en uno de los siguientes servicios de almacenamiento de archivos en la nube. Este método funciona mejor con equipos pequeños, para reducir al mínimo los retrasos en la sincronización en la nube.
Vectorworks Cloud Services (disponible a partir de la versión 2021 de Vectorworks, Service Pack 4)
Dropbox
Resilio Sync
Microsoft OneDrive
Box Drive
Google Drive (copia de seguridad y sincronización, espacios de trabajo de Drive)
Uso compartido basado en archivos en una red local: Para equipos pequeños que tengan acceso a la misma red local, almacene el archivo del proyecto en una carpeta compartida de la red. En este caso, todos los usuarios deben utilizar el mismo protocolo de red para acceder al archivo del proyecto. En particular, no mezcles los protocolos SMB y AFP. Además, es mejor aplicar el protocolo de conexión en el lateral del servidor.
Uso compartido basado en servidor en una red local: Para obtener la máxima eficacia con equipos de cualquier tamaño que tengan acceso a la misma red local, Usar el servidor de proyectos compartidos para controlar el acceso a los archivos del proyecto. El servidor funciona de forma nativa en Mac y Windows, y en otras plataformas (como Linux o un dispositivo NAS) como un apli contenedor en la plataforma Docker.
A partir del archivo del proyecto compartido (.vwxp), cada usuario crea un archivo de trabajo temporal (.vwxw) desde el que trabajar en el proyecto principal, guardando el archivo de trabajo a escala local en su disco rígido. Cada usuario extrae capas u objetos específicos para trabajar en ellos; ningún otro usuario puede cambiar esos elementos mientras estén extraídos. Cada usuario confirma periódicamente los cambios de su archivo de trabajo en el archivo del proyecto para mantenerlo actualizado. Del mismo modo, cada usuario puede actualizar su archivo de trabajo con los últimos cambios del archivo del proyecto. Una vez finalizado el trabajo sobre un objeto o capa, el usuario lo libera para que otros usuarios puedan modificarlo.
Normalmente, un archivo de trabajo abierto está conectado al archivo del proyecto, para que todo el archivo sea visible y para que los elementos de todo el proyecto (como recursos, calendarios y ajustes de configuración de obras de edificación) estén disponibles. Si el archivo del proyecto no está disponible, los usuarios pueden seguir trabajando en las capas y objetos que han extraído y volver a conectarse al archivo del proyecto más tarde.
Para ver información sobre el archivo de trabajo activo, seleccione Archivo > Información de archivo. Se muestra la ubicación del archivo del proyecto asociado, así como la dirección URL del servidor de proyectos compartidos, si el proyecto se basa en un servidor.
La comunicación entre compañeros de trabajo es esencial cuando se comparten proyectos. Manténganse mutuamente informados de los cambios importantes, especialmente de los cambios en los recursos, que pueden causar conflictos y afectar a varios archivos.
