Servidor de proyectos compartidos
El Servidor de Proyectos Compartidos controla el acceso a los archivos del proyecto, para situaciones en las que el acceso directo a los archivos es problemático. Se recomienda utilizar el servidor para equipos grandes que comparten un proyecto, o para equipos pequeños que experimentan problemas con archivos de proyecto bloqueados o indisponibles utilizando el uso compartido basado en archivos. Si tiene previsto almacenar archivos del proyecto en una plataforma distinta de Windows o Mac, como Linux o un dispositivo de almacenamiento conectado a la red (NAS), ejecute el servidor como un apli contenedor en la plataforma Docker®.
Instalación del servidor en Windows o Mac
Instale el software del servidor de proyectos compartidos en una sola computadora, donde se almacenarán todos los archivos del proyecto. Se requieren privilegios de administrador para la instalación. Introducir las opciones de servidor deseadas. El servidor se inicia automáticamente una vez finalizada la instalación.
Parámetro |
Host |
El nombre de la computadora donde se está instalando el servidor. Se recomienda dejar el valor predeterminado de 0.0.0.0, que ejecutará el servidor utilizando el nombre correcto de la computadora automáticamente. |
Puerto |
El número de puerto del servidor en este host. Normalmente, no cambie el valor por defecto de 22001. |
Añadir la aplicación a la lista de excepciones del cortafuegos de Windows (sólo Windows) |
Permite que otras computadoras de la red local accedan al servidor. Sólo la aplicación Vectorworks puede conectarse al servidor. |
Iniciar automáticamente con Windows (sólo Windows) |
Inicia el servidor como un proceso en segundo plano cada vez que se inicia Windows. |
Directorio de proyectos |
Cree una carpeta raíz en esta computadora para todos los archivos del proyecto a ser servidos, e introduzca el nombre aquí. Esta carpeta puede contener otros archivos, además de los archivos del proyecto. |
Botón Activar acceso a disco completo (sólo Mac 10.14 o posterior) |
Abre las Preferencias del Sistema; haga clic en el botón + e incluya el Servidor de proyectos compartidos en la lista de apli que tienen acceso total al disco: /usr/local/bin/psserverd Puede que necesites pulsar Cmd+Mayús+. para mostrar los archivos y carpetas ocultos. |
Desinstalación del servidor
Para desinstalar el servidor:
En Windows, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón: C:\ProgramData\psserverd\uninstall.exe
En Mac, ejecute la siguiente secuencia de comandos en Terminal: /Library/Application Support/Vectorworks/psserverd/scripts/uninstall.sh
Instalación del servidor como imagen Docker
Vectorworks proporciona una imagen Docker del Servidor de Proyectos compartidos, para ejecutar el servidor como una computadora virtual en la plataforma Docker. Esto le permite ejecutar el servidor en una computadora que no sea Windows o Mac.
Instale el paquete Docker en la máquina anfitriona y, a continuación, instale y configure el Servidor de Proyectos Compartidos. Los detalles dependen de la plataforma que esté utilizando, pero estos son los pasos generales:
Cargue el archivo de imagen proporcionado por Vectorworks: psserverd.tar. Una imagen es la definición de la computadora virtual que Docker ejecutará.
Cree un contenedor a partir de la imagen. Un contenedor es una instancia en ejecución de la computadora virtual.
Asigne dos volúmenes para el contenedor: uno para la carpeta del proyecto y otro para los archivos de registro. Una asignación de volumen vincula una carpeta real en la máquina host a una carpeta dentro de la máquina virtual Docker. Las carpetas reales pueden nombrarse como se desee, pero las carpetas de la computadora virtual deben nombrarse como se muestra debajo de. El contenedor debe tener acceso de escritura a ambas carpetas.
Carpeta de Proyectos: /usr/psserverd/Proyectos
Carpeta de leños: /usr/psserverd/logs
Configure el contenedor para que utilice la misma red que el host Docker. Esto hará que el servidor utilice el puerto 22001 en la computadora host.
