Confirmar cambios en el archivo del proyecto
Comando |
Ruta de acceso |
Guardar y confirmar |
Archivo |
Al editar un proyecto compartido, actualice el archivo del proyecto cuando esté listo para permitir que otros usuarios tengan acceso a sus cambios. La frecuencia de confirmación depende del tamaño del proyecto, el número de usuarios y la velocidad de la red.
Para confirmar cambios de un archivo de trabajo al archivo del proyecto:
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Confirmar.
Parámetro |
Comentario |
Se muestra el comentario que introdujo cuando retiró estas capas u objetos; edítelo si es necesario. |
Liberar automáticamente las capas y objetos prestados |
Libera los elementos escogidos después de confirmar. |
Más información en |
Si tiene permiso de Proyecto o superior, haga clic en Más y, a continuación, especifique si desea confirmar los cambios realizados en las preferencias de documentación y los ajustes de vista. Acerca de lo que se puede confirmar para cada nivel de permiso, consulte Niveles de permiso para los ajustes de configuración relacionados con la vista. |
Abre el cuadro de diálogo Lista de confirmaciones para mostrar todos los objetos prestados o modificados que se verán afectados por la confirmación. Al confirmar, todos los objetos modificados se sincronizarán con el archivo del proyecto. Haga doble clic en una opción para saltar temporalmente a ella y resaltarla en el dibujo. Haga clic en Cerrar cuando haya terminado. |
Haga clic en Aceptar.
Si existe un conflicto entre una entidad (recurso, clase o atributo de capa) del archivo de trabajo y una entidad del archivo del proyecto, se le pedirá que resuelva el problema antes de continuar con la publicación.
Si el archivo de trabajo tiene una entidad con el mismo nombre que una entidad en el archivo del proyecto (por ejemplo, si hay recursos de rayado y azulejos llamados ambos "ladrillo"), cambie el nombre de su entidad o descártela.
Si una entidad del archivo del proyecto ha sido actualizada desde que se creó el archivo de trabajo, seleccione si desea Reemplazar la otra entidad, renombrar su entidad o descartarla.
Si el archivo de trabajo tiene una historia con el mismo alzado que una historia en el archivo del proyecto, Reemplace la otra historia o descarte su historia. (Se requiere Vectorworks Architect o Landmark)
Si los metadatos del archivo del proyecto son lo suficientemente grandes como para afectar al rendimiento del proyecto compartido, se muestra una alerta. Cuando esto ocurre, el administrador del proyecto debe asegurarse de que todos los archivos de trabajo están actualizados y, a continuación, borrar los metadatos como se describe en Borrar metadatos del archivo del proyecto.
El archivo del proyecto se actualiza con sus cambios de capas y objetos y con cualquier otro ajuste que haya especificado. Su archivo de trabajo también se actualiza desde el archivo del proyecto. Los objetos prestados se liberan si ha seleccionado Liberar automáticamente capas y objetos prestados.
Esta acción puede tardar un poco en completarse si está trabajando a través de una VPN lenta o utilizando una conexión inalámbrica.
