Colocación de conexiones externas
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Externo
Design Suite y Spotlight: Esquematizar en ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos |
La herramienta Externo coloca una conexión externa de un solo circuito en el dibujo. Define la interfaz del sistema con equipos del exterior; por ejemplo, podría tratarse de un conjunto de transmisiones procedentes de una estación transmisora de señales. Estos cables externos están fuera del ámbito del Proyecto, pero deben incluirse en el diagrama esquemático.
Modo |
Pulsación simple
Coloca una única conexión externa en el lugar donde se ha hecho clic. |
Disposición lineal
Coloca una matriz de externos a lo largo del trazo dibujado |
Nombre |
Introducir el nombre que aparece en varias hojas de cálculo; los nombres deben ser únicos. Si se coloca una matriz de externos, al nombre se le añade automáticamente un número. |
Entrada/Salida/Bidireccional
Seleccione si la conexión externa es IN, E/S o OUT. |
Conexión externa izquierda
Coloca una conexión externa hacia la izquierda |
Conexión externa derecha
Coloca una conexión externa hacia la derecha |
Señal |
Seleccione el tipo de señal externa; la lista de señales disponibles se muestra según la prioridad (sin categorizar, personalizada, grupo de trabajo y predeterminada). Seleccione --- para indicar una señal pasiva, o seleccione ??? para un tipo de señal desconocido. Para obtener información sobre el orden de visualización y la edición de señales, consulte Especificación de los ajustes de ConnectCAD. |
Conector |
Seleccione el tipo de conexión; la lista de conectores disponibles para la señal seleccionada se muestra según la prioridad (sin categorizar, preferido, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado). Seleccione --- para indicar que no hay ningún conector, o seleccione ??? para un tipo de conexión desconocido. Para obtener información sobre el orden de visualización y la edición de los conectores y cables asociados a una señal, consulte Especificación de los ajustes de ConnectCAD. |
Para colocar una conexión externa:
Haga clic en la herramienta.
En la barra de herramientas, Introducir el Nombre de la conexión externa o del grupo de conexiones externas, seleccionar el modo de Entrada, Salida o Bidireccional (E/S) y seleccionar el modo apropiado de cara a la Izquierda o a la Derecha.
Seleccione la categoría y el tipo de señal; el conector se selecciona automáticamente, pero puede modificarse.
Haga clic para colocar la conexión externa en el dibujo.
En el modo de un Pulsación simple, haga clic una vez para colocar el objeto.
En el modo Disposición lineal, haga clic una vez para iniciar la disposición; mueva el cursor para ajustar la distancia y la dirección de la disposición lineal. Pulse la tecla Mayús para restringir la dirección horizontal o vertical. La vista previa indica la separación y colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el dátum. Haga clic para colocar la matriz. Los objetos externos se numeran automáticamente de forma secuencial.
Tras la colocación, puede crear una conexión externa multicircuito introduciendo el número de circuitos en Circuitos externos en la paleta Información del objeto.
Las conexiones externas pueden conectarse a puntos de terminación; véase Adición de puntos de terminación. Al seleccionar una conexión externa, el parámetro Tipo de la paleta Información del objeto incluye los Puntos de terminación disponibles.
Un posible uso es pasar cables de reserva entre puntos de terminación. Si define circuitos de externo a externo en el diagrama esquemático y luego asigna externos a los puntos de bajada, los cables de reserva se documentan en el sistema.
