Especificación de los ajustes de ConnectCAD
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Configuración de ConnectCAD |
Design Suite: Espectáculos Spotlight: Spotlight ConnectCAD: ConnectCAD |
Antes de comenzar el diseño esquemático, configure los ajustes predeterminados de ConnectCAD. Los ajustes de configuración se aplican al archivo actual.
Para especificar los ajustes de ConnectCAD:
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de ConnectCAD.
Haga clic en el panel de Configuración general para establecer los parámetros globales predeterminados.
Parámetro |
Unidades del Dispositivo |
Potencia |
Especifique vatios o kilovatios para los requisitos de potencia del Dispositivo |
Grosor |
Seleccione las unidades para las medidas de grosor (use kilogramos para obtener mejores resultados) |
Desplazamiento entre rótulos de circuito |
Desplazamiento del número de circuito (espacios de retícula) |
Configura la posición, en espacios de retícula, del rótulo del número de circuito. |
Desplazamiento del tipo de conector (espacios de retícula) |
Define la posición, en espacios de retícula, del rótulo del tipo de conector. |
Fuente de datos |
Activar base de datos del Armador de dispositivos |
Permite a la herramienta Armador de dispositivos acceder a la base de datos de marcas y modelos existentes. Si está creando dispositivos a medida con el Armador de dispositivos, puede desactivar esta opción para no tener que desplazarse por las marcas y modelos de dispositivos existentes. Los Dispositivos nuevos que cree se guardarán como definiciones de símbolo. |
Usar datos a medida sólo para señales, conectores, tipos de cable y dispositivos |
Desactiva la base de datos del Armador de dispositivos y accede a los datos personalizados de los dispositivos en las carpetas de usuarios y grupos de trabajo. |
Cruce sin conexión |
Cruce sin conexión automático activado |
Autogenera los cruces sin conexión donde se intersecan dos circuitos. Al activar esta opción, se desactiva la herramienta Cruce sin conexión. Acerca de cómo utilizar esta herramienta para crear cruces sin conexión manualmente, consulte Creación de un cruce sin conexión de circuitos. |
Editar gráficos de circuito por defecto |
Permite personalizar el aspecto predeterminado de las flechas y/o burbujas de circuito; consulte Personalización de objetos de ConnectCAD. |
Montaje en bastidor |
Permitir el montaje en bastidor de unidades de medio bastidor |
Permite colocar elementos de equipo y armazones de bastidor en posiciones de media unidad de bastidor en un bastidor de equipos (consulte el parámetro Altura en RU en Colocación de equipos y Colocación de un armazón del bastidor). |
Numeración |
Formato de numeración |
Seleccione el número de ceros a la izquierda al numerar dispositivos, tomas, bucles de tomas, conexiones externas y amplificadores de distribución colocados en modo de disposición lineal. |
Haga clic en el panel Configuración de panel para configurar los parámetros predeterminados de los paneles de conexiones de AV, paneles de terminales y paneles personalizados. Estos ajustes reemplazan cualquier rótulo personalizado existente.
Parámetro |
Tipo de Panel |
Seleccione cada tipo de jackfield, panel de terminales o panel personalizado para establecer sus parámetros de rótulo. |
Prefijo de jackfield/Prefijo de panel de conexiones personalizado |
Especifique el prefijo para el panel de conexiones de AV o el panel de conexiones personalizado. El Prefijo de panel personalizado se muestra cuando se selecciona Personalizado como Tipo de panel. Otros parámetros de Tipo de panel están desactivados. |
Regleta de bornes/Prefijo de panel personalizado |
Especifique el prefijo para la regleta de bornes. |
Serie de Grupo |
Incluye la secuencia de letras y números disponibles en la lista de Grupos de la barra de herramienta. |
Serie de paneles |
Incluye la secuencia de letras y números disponibles en la lista de Grupos de la barra de herramientas. El tipo de rótulo determina cómo se utilizan. Por ejemplo, para los rótulos AB, CD, EF..., cada par de caracteres se toma de esta lista. Para un estilo de rótulo A, B, C..., éstos se toman uno a uno. |
Tipo de rótulo de jackfield |
Seleccione un estilo de rótulo para las etiquetas de jackfield y jackfield enlazadas. El estilo puede ser el número de panel y de puerto, separados por el carácter delimitador, o un identificador alfabético. |
Tipo de Rótulo de Panel de Terminales |
Seleccione un estilo de rótulo para las etiquetas de panel de bornes. |
Carácter delimitador |
Especifica el carácter delimitador para los estilos numéricos de jackfield y panel de conexiones de AV |
Segundo carácter delimitador |
Especifica el segundo carácter delimitador para los estilos numéricos del panel de terminales. |
Tamaño del panel de conexiones de AV/Tamaño del panel de remates |
Establece el número máximo de orificios disponibles para cada tipo de panel (vídeo, audio, datos y óptico). Seleccione Otros para especificar un número personalizado de orificios en el cuadro de diálogo Introducir nuevo tamaño de panel. |
Varios Tamaño de panel |
Establece el número máximo de puertos disponibles para cada panel de terminales en riel DIN y tipo de panel personalizado (consulte el parámetro Editar de dispositivos en Colocación de regletas de bornes Colocación de regletas de bornes y Colocación de paneles de conexiones). |
Haga clic en el panel Numeración. Seleccione un sistema de numeración estándar para usar, o agregue un sistema personalizado. Consulte Reglas de numeración de cables para obtener más información sobre las reglas de numeración.
Parámetro |
Sistemas de numeración de circuitos Cableado |
Especifica el sistema de numeración a utilizar para dibujar circuitos, cuando se crean o renumeran circuitos. Por defecto se incluyen varios sistemas estándar. Haga clic en la columna Usar para utilizar ese sistema de numeración (una marca de verificación indica el sistema seleccionado actualmente). |
Abrir el cuadro de diálogo Editar sistema de numeración para crear un sistema de numeración personalizado. El sistema seleccionado actualmente se muestra como referencia; Introducir un nuevo Nombre del sistema y Descripción del sistema y, a continuación, añadir o editar reglas para crear un sistema personalizado. |
Abre el cuadro de diálogo Editar sistema de numeración, para editar el sistema de numeración actualmente seleccionado. Haga clic en Agregar para abrir el cuadro de diálogo Editar regla de numeración; las modificaciones realizadas aquí crean una nueva regla que se incluye al final de la lista de reglas. Haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar regla de numeración, donde puede cambiar los parámetros/prefijo de la regla de igualación y el formato de numeración de los cables. Haga clic en Editar como si fuera texto para abrir el cuadro de diálogo Editar regla de numeración, que muestra la regla seleccionada actualmente como una fórmula para editar directamente. Haga clic en Eliminar para eliminar la regla actualmente seleccionada. Haga clic y arrastre en la columna # para reordenar las reglas. |
Eliminar |
Elimina el sistema de numeración actualmente seleccionado. |
Haga clic en el panel Señales. La lista de señales disponibles para las herramientas Armador de dispositivos y Enchufe se muestra según la prioridad (sin categorizar, personalizada, grupo de trabajo y predeterminada) y puede personalizarse. Las opciones predeterminadas no pueden eliminarse, pero puede cambiar su ajuste de configuración de clase. Puede crear una entrada duplicada en la lista y personalizarla como desee; en su lugar se utiliza el duplicado personalizado.
Pulse aquí para mostrar u ocultar los parámetrosPulse aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Parámetro |
Lista de tipos de señales |
Incluye las señales disponibles, con prefijo, conector, descripción y ajustes de configuración de atributos. Tipos personalizados: Toda la información excepto el atributo de tipo de línea puede editarse en línea. Tipos sin clasificar, de grupo de trabajo y predeterminados: El prefijo, el conector y los atributos (excepto el tipo de línea) pueden editarse en línea. Cuando se editan Datos de señal (no atributos), la fila se muestra en Negrita y el botón Eliminar cambia a Restablecer. |
Agregar |
Añade una nueva señal a la lista; la nueva señal se guarda en la carpeta del usuario. Edite la Línea para la nueva entrada; incluya el nombre de la señal, seleccione un prefijo y un conector de cada lista, introduzca la descripción y, a continuación, haga clic en Editar clase para establecer los atributos. |
Editar Clases |
Abre el cuadro de diálogo Editar Clases, para editar los atributos de la clase asignada a la entrada actualmente seleccionada. Véase Configuración de las propiedades de clase. Al hacer doble clic en los atributos de señal de una fila también se abre el cuadro de diálogo Editar clase(es). |
Editar preferencias |
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de conector y cable, para editar los conectores y tipos de cable mostrados para la señal seleccionada. Al hacer doble clic en los Datos de señal de una fila también se abre el cuadro de diálogo Preferencias de conector y cable. Las opciones pueden ordenarse por columnas. Haga clic en la columna Usar para incluir o excluir el conector y el tipo de cable. Si se incluyen los tipos de conector y cable para la señal, se muestran los elementos con los tipos preferidos cerca de la parte superior de la lista de conectores y cables disponibles para ese tipo de señal. Las opciones de la lista se muestran según su prioridad: sin categorizar, preferido, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado. |
Eliminar |
Quita de la lista la entrada personalizada seleccionada; cambia a Restablecer cuando se editan los datos de la señal. |
Restablecer |
Restablece la configuración predeterminada; sólo se muestra cuando se editan los datos de la señal. |
Haga clic en el panel Conectores. Para paneles personalizados, defina el tipo de conector predeterminado que se empareja con cada conexión de cableado. La lista de conectores disponibles se muestra según la prioridad (sin categorizar, personalizados, grupo de trabajo y predeterminados) y se puede personalizar. Las opciones predeterminadas no pueden editarse ni eliminarse; sin embargo, puede crear una entrada duplicada en la lista y personalizarla según sea necesario, y en su lugar se utilizará el duplicado personalizado.
Parámetro |
Lista de tipos de conectores |
Incluye los conectores disponibles, las descripciones y los símbolos predeterminados que se han establecido para los conectores del panel. Establezca un símbolo predeterminado para un tipo de conector haciendo clic en la columna Símbolo del conector de panel o regleta y seleccionando un símbolo del Selector de recursos. Los símbolos disponibles dependen del tipo de panel. Los tipos personalizados pueden editarse en línea. |
Agregar |
Agrega un nuevo conector a la lista; el nuevo conector se guarda en la carpeta del usuario. Edite la línea para la nueva entrada; introduzca el nombre del conector, la descripción y, opcionalmente, el símbolo. |
Eliminar |
Quita de la lista la entrada personalizada seleccionada. |
Haga clic en el panel Tipos de cable. La lista de tipos de cableado disponibles se muestra según la prioridad (sin categorizar, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado) y se puede personalizar. Los elementos predeterminados no pueden editarse ni eliminarse; sin embargo, puede crear una entrada duplicada en la lista y personalizarla según sea necesario, y en su lugar se utilizará el duplicado personalizado.
Parámetro |
Lista de tipos de cables |
Incluye los tipos de cables disponibles, con descripción y tamaño del diámetro exterior del cable. Los tipos personalizados pueden editarse en línea. |
Agregar |
Añade un nuevo tipo de cable a la lista; el nuevo tipo se guarda en la carpeta del usuario. Introducir el nombre, la descripción y el diámetro del tipo de cable. |
Eliminar |
Haga clic en el panel Cables. Puede crear una lista de cables personalizados para utilizar con la herramienta Conectar; seleccione el Cable de la paleta Información del objeto de un circuito seleccionado. El nombre del cable se muestra en el dibujo, lo que resulta útil para identificar cables en un dibujo complejo. La lista de cables se muestra según la prioridad (sin categorizar, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado).
Parámetro |
Lista de cables |
Incluye los cables disponibles y su descripción. Los tipos personalizados pueden editarse en línea. |
Agregar |
Añade un nuevo cable a la lista; el nuevo cable se guarda en la carpeta del usuario. Introducir el nombre del cable y la descripción. |
Eliminar |
Haga clic en el panel Largos de cable. Puede modificar la lista de largos de cable predeterminados para los circuitos; seleccione el Largo de cable en la paleta Información del objeto de un circuito seleccionado.
Parámetro |
Lista de largos de cable |
Incluye las longitudes de cable disponibles. Edite cualquier entrada en línea. |
Agregar |
Añade un nuevo largo de cable a la lista; el nuevo largo de cable se guarda en la carpeta del usuario. Edite la línea de la nueva entrada en línea introduciendo el nuevo largo de cable deseado. |
Eliminar |
Quita la entrada seleccionada de la lista. |
Restaurar configuración predeterminada |
Restaura los largos de cable por defecto. |
