Colocación de un armazón del bastidor
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Armazón del bastidor
Design Suite y Spotlight: Diagramar en ConnectCAD ConnectCAD: Diseño |
Un armazón del bastidor se coloca dentro de un bastidor y queda asociado a él, heredando su identificador/ubicación y desplazándose con él; si se arrastra fuera de un bastidor, el armazón del bastidor queda desasociado. Los armazones de bastidor se utilizan para equipos modulares. Un bastidor del bastidor puede insertarse opcionalmente de forma independiente.
Si el nombre del armazón del bastidor coincide con el de un dispositivo existente y se selecciona Vincular nombre compartido por dispositivos, el armazón del bastidor utiliza automáticamente la marca y el número de modelo del dispositivo. Una vez asociados el dispositivo y el armazón del bastidor, los parámetros del armazón del bastidor definen la marca y el modelo del Dispositivo, así como sus datos físicos y de localización.
Para colocar un armazón del bastidor:
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en la herramienta.
Abra el Administrador de recursos, abra la carpeta que contiene los armazones de bastidor guardados con el archivo o en la carpeta del usuario y, a continuación, haga doble clic en un armazón de bastidor. La herramienta se activa. Si hace clic en el modo Preferencias, el cuadro de diálogo muestra las dimensiones físicas del armazón del bastidor y se selecciona Usar símbolo.
Haga clic para colocar el bastidor del bastidor en el dibujo; normalmente, coloque el bastidor del bastidor dentro de un bastidor de equipos. La primera vez que utilice la herramienta en un archivo, se abrirá un cuadro de diálogo de propiedades. Ajuste los parámetros por defecto. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
General |
Nombre |
Introducir un nombre de armazón del bastidor para etiquetas e informes |
Vincular nombre compartido por dispositivos |
Asocia el nombre del bastidor con todos los dispositivos que tengan el mismo nombre. Al cambiar el nombre del bastidor también cambia el nombre de los dispositivos asociados. Cuando se deselecciona esta opción, el cambio del nombre del bastidor no tiene ningún efecto sobre los dispositivos y éstos quedan desasociados. |
Fabricante |
Marca/Modelo |
Introducir la marca y el modelo del fabricante |
Características físicas |
Tipo |
Seleccione el tipo de bastidor: Armadura Bandeja |
Montaje |
Seleccione si el bastidor del bastidor se monta en la parte delantera o trasera del bastidor de equipos (útil para vistas en 3D). |
Altura en RU |
Seleccione la altura del bastidor en unidades de bastidor. Si la opción Permitir montajes en media unidad de bas tidor está seleccionada en el panel Configuración general del cuadro de diálogo Configuración de ConnectCAD, también puede seleccionar medias unidades de bastidor (consulte Especificación de los ajustes de ConnectCAD). |
Profundidad/Alimentación (W) |
Introducir el tamaño del armazón del bastidor y los requisitos de potencia en vatios |
Cálculo automático de BTU |
Convierte automáticamente los requisitos de potencia del bastidor del bastidor de vatios a unidades BTU (BTU = potencia en vatios x 3,41). |
BTU |
Para introducir los requisitos de potencia manualmente, deseleccione el cálculo automático de BTU e introduzca los requisitos de potencia del armazón del bastidor en unidades BTU. |
Peso (kg) |
Introducir el grosor del bastidor del bastidor en kilogramos. |
Configuración |
Ranuras horizontales/verticales |
Introducir el número de ranuras del bastidor, en sentido horizontal y vertical |
Editar ranuras |
Abre el cuadro de diálogo Editar ranuras, para nombrar y numerar las ranuras, y para ajustar la dirección del equipo de varias ranuras como horizontal o vertical. Como método abreviado, edite un símbolo de armazón del bastidor existente y utilice el comando Numeración Spotlight en el modo de edición de objetos para nombrar y numerar rápidamente las ranuras. (Véase Numeración de objetos planos de luces y Modo de edición de objetos). |
Opciones |
Fuentes de alimentación |
Selección del número de suministros eléctricos del bastidor |
Ubicación de la FA |
Selección de la ubicación de las unidades de suministro eléctrico |
Tamaño de la FA |
Introducir el tamaño de cada unidad de suministro eléctrico como porcentaje del ancho de la ranura primaria |
Puerta delantera |
Agrega una puerta a la parte frontal del bastidor del bastidor |
Ubicación |
Muestra el identificador de bastidor de equipos y de sala de diagrama, así como la ubicación del bastidor en unidades de bastidor y, opcionalmente, en unidades de medio bastidor. Si el armazón del bastidor está asociado a un dispositivo en capa del diagrama esquemático, la información de ubicación se actualiza automáticamente para el dispositivo. |
Editar dispositivos en diagrama esquemático |
Selecciónelo para editar un dispositivo asociado en una capa del diagrama esquemático. La opción navega hasta los dispositivos asociados, que se seleccionan automáticamente para su edición. Consulte Editar dispositivos asociados a equipos y armazones de bastidor. Esta opción sólo está activada cuando el bastidor tiene al menos un dispositivo asociado. |
