Editar dispositivos, enchufes y adaptadores
Los dispositivos, enchufes y adaptadores son recursos de definición de símbolo, guardados con el archivo o en la carpeta del usuario y disponibles desde el Administrador de recursos. Vectorworks también proporciona recursos ConnectCAD predeterminados con sus bibliotecas.
Puede cambiar la apariencia de los dispositivos, enchufes y adaptadores. La plantilla de ConnectCAD contiene conjuntos de clases con nombres que indican claramente su función. Las clases pueden editarse para cambiar el aspecto, el estilo de letra y el color, etc., de varios objetos de ConnectCAD para obtener un aspecto personalizado. El aspecto de los enchufes y adaptadores puede personalizarse si el predeterminado no es adecuado.
Consulte Personalización de objetos de ConnectCAD para obtener más información sobre la personalización de dispositivos, enchufes y adaptadores.
También puede renumerar dispositivos y enchufes si es necesario; consulte Renumeración de objetos de ConnectCAD.
Editar dispositivos
Los parámetros de los dispositivos pueden editarse desde la paleta Información del objeto; consulte Colocación de un dispositivo básico o símbolo de dispositivo para obtener información sobre los parámetros.
La herramienta Dispositivo puede colocar un dispositivo que haya personalizado y guardado como símbolo en la paleta Información del objeto. La herramienta Armador de dispositivos guarda automáticamente los dispositivos que usted crea como una definición de símbolo y también en la base de datos de dispositivos. Los dispositivos pueden copiarse y pegarse fácilmente en el archivo, creando rápidamente un dibujo esquemático listo para ser conectado con circuitos.
Usar el Administrador de recursos para editar definiciones de símbolo del dispositivo; ver Editar definiciones de símbolo. Cualquiera de los parámetros de la paleta Información del objeto puede editarse mientras se está en el modo de edición de la definición de símbolo. Además, puede añadir gráficos como una imagen del Dispositivo, cambiar el tamaño del Dispositivo o añadir colores, gradientes u otros atributos a la apariencia del Dispositivo para identificarlo fácilmente, etc.
Añada enchufes adicionales a la definición de símbolo del dispositivo si es necesario, o cambie la posición de los enchufes para evitar el cruce de circuitos en sus dibujos.
Para ajustar la altura de un dispositivo, selecciónelo y arrastre su asa de redimensionar en la parte inferior del dispositivo.
Editar dispositivos asociados a equipos y armazones de bastidor
Los dispositivos pueden asociarse a elementos de equipo y armazones de bastidor con el mismo nombre. Si un dispositivo tiene definido un elemento de equipo o un marco de bastidor asociado, la marca, el modelo, los datos físicos y los datos de localización del dispositivo proceden del elemento de equipo o del marco de bastidor.
El Dispositivo asociado se puede editar.
Para editar un dispositivo asociado a un elemento de equipo o a un bastidor de bastidor:
Seleccione un elemento de equipo o un bastidor del bastidor.
Seleccione Editar dispositivos en diagrama esquemático en la paleta Información del objeto (consulte Colocación de equipos equipos y Colocación de un armazón del bastidor).
Si el elemento de equipo o el marco de bastidor tiene un dispositivo asociado, la vista navega para mostrar el dispositivo, que se selecciona automáticamente.
Si el equipo o bastidor de equipos tiene varios dispositivos asociados en la misma capa, se muestran todos los dispositivos y se seleccionan automáticamente.
Si el elemento de equipo o el bastidor de bastidor tiene varios dispositivos asociados en distintas capas, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar capa. Seleccione la capa que contiene los Dispositivos a editar.
Realice una de las siguientes acciones:
Edite la información de los parámetros desde la paleta Información del objeto.
Abrir un dispositivo en modo de edición de objetos (véase Modo de edición de objetos) y editarlo pulsando dos veces el botón izquierdo del ratón.
Editar enchufes
Para editar un enchufe en un Dispositivo:
Pulse dos veces el botón izquierdo del ratón sobre un enchufe.
Haga clic con el botón derecho en un enchufe y seleccione Editar enchufe en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Editar enchufe.
Edite los parámetros del enchufe.
Parámetro |
Nombre |
Introducir el nombre que aparece en varias hojas de cálculo; los nombres de los enchufes deben ser únicos. |
Mostrar etiqueta |
Introducir el nombre que aparece en el dibujo; puede ser un nombre más corto para ahorrar espacio en el dibujo |
Tipo |
Seleccione si el tipo de enchufe es IN, IO o OUT. Este ajuste determina el modo en que la herramienta Conectar dibuja los circuitos; para obtener más información, consulte Creación de circuitos. |
Señal |
Seleccione el tipo de señal de audio, vídeo, comunicación, red, ordenador, teléfono o proveedor; la lista de señales disponibles se muestra según la prioridad (sin categorizar, personalizada, grupo de trabajo y predeterminada). Seleccione --- para indicar un enchufe pasivo, ??? para un tipo de señal desconocido, o $$$ para un tipo de señal propietario, que es específico de los fabricantes. El tipo de señal seleccionado se muestra debajo de la lista. Para obtener información sobre el orden de visualización y la edición de señales, consulte Especificación de los ajustes de ConnectCAD. |
Conector en cable |
Seleccione el tipo de conexión; la lista de conectores disponibles para la señal seleccionada se muestra según la prioridad (sin categorizar, preferido, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado). Seleccione --- para indicar que no hay conector, o seleccione ??? para un tipo de conexión desconocido. El tipo de conexión seleccionado se muestra debajo de la lista. Para obtener información sobre el orden de visualización y la edición de los conectores y cables asociados a una señal, consulte Especificación de los ajustes de ConnectCAD. |
Eliminar (papelera) |
Elimina el enchufe seleccionado actualmente. |
Como alternativa, seleccione Modificar > Editar Dispositivo para entrar en el modo de edición de objetos (consulte Modo de edición de objetos) y editar el enchufe desde la paleta Información del objeto. Salga del modo de edición de objetos para volver al dibujo.
Editar adaptadores
Para editar un adaptador:
Pulse dos veces el botón izquierdo del ratón sobre un adaptador.
Derecha, haga clic en un adaptador y seleccione Editar en el menú contextual.
Seleccione Modificar > Editar Adaptador.
Se abre el cuadro de diálogo Editar adaptador.
Seleccione si desea editar sólo la instancia existente o todas las instancias y la definición de símbolo del adaptador.
El adaptador se abre en modo de edición de objetos (véase Modo de edición de objetos).
Edite el aspecto y los enchufes del adaptador como desee.
Salga del modo de edición de objetos para volver al modo de dibujo.
Si ha editado una instancia, la definición de símbolo se duplica y se añade un número al nombre de la definición de símbolo.
Para crear un adaptador basado en otro adaptador:
Seleccione un adaptador y deseleccione Usar símbolo en la paleta Información del objeto para desvincular el adaptador de la definición.
Edite el adaptador y, si lo desea, los parámetros del enchufe (véase Editar enchufes); a continuación, salga del modo de edición de objetos para volver al dibujo.
En la paleta Información del objeto, especifique la Marca y el Modelo del nuevo adaptador y, opcionalmente, seleccione Guardar como símbolo para añadir el Adaptador al Administrador de recursos como una definición de símbolo (véase Parámetros del adaptador).
