Colocación de un dispositivo básico o símbolo de dispositivo
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Dispositivo
Design Suite y Spotlight: Esquematizar en ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos |
La herramienta Dispositivo coloca un dispositivo básico que puede personalizar o una definición de símbolo del dispositivo. La herramienta también transfiere propiedades de dispositivo de un dispositivo a otro.
Modo |
Dispositivo básico
Inserta un dispositivo genérico sin enchufes, listo para personalizar. |
Insertar dispositivo
Incluye un dispositivo de la lista Símbolo del dispositivo de definiciones de símbolos. |
Seleccionar atributos
Copia las características del dispositivo para transferirlas; consulte Transferencia de las propiedades del dispositivo |
Aplicar atributos
Pega las características del Dispositivo |
Pulsación simple (modo Insertar dispositivo)
Coloca un único dispositivo en el lugar donde se ha hecho clic |
Disposición lineal (modo Insertar dispositivo)
Coloca un conjunto de dispositivos a lo largo de la línea trazada. |
Símbolo del dispositivo (modo Insertar dispositivo) |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso de dispositivo para su colocación; pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activarlo. |
Preferencias de transferencia de cuentagotas
Ajusta las opciones y métodos de transferencia por defecto |
Para añadir un Dispositivo:
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en la herramienta y haga clic en el modo Dispositivo básico para colocar un dispositivo básico y genérico.
Haga clic en la herramienta, haga clic en el modo Insertar dispositivo y, a continuación, haga clic en Símbolo del dispositivo en la barra de herramientas para seleccionar un recurso del Selector de recursos.
Los símbolos de la carpeta Símbolos del sistema no son indisponibles para su colocación por la herramienta Dispositivo.
Abrir el Administrador de recursos, abrir la carpeta que contiene los dispositivos guardados con el archivo o en la carpeta del usuario y, a continuación, hacer doble clic en un dispositivo. Se activan la herramienta y el modo Insertar dispositivo, y la barra de herramienta muestra el nombre del Símbolo del dispositivo.
Coloque el Dispositivo. El método de colocación depende del modo y submodo seleccionados.
En el modo Dispositivo básico, haga clic una vez para ajustar el punto inicial; mueva el cursor a la esquina opuesta hasta que se previsualice el tamaño deseado. Haga clic para insertar el dispositivo.
En el submodo Pulsación simple, haga clic una vez para colocar la instancia de símbolo seleccionada.
En el submodo Disposición lineal, haga clic una vez para iniciar la matriz; mueva el cursor para ajustar la distancia y la dirección de la matriz lineal. Pulse la tecla Mayús para restringir la dirección horizontal o vertical. La vista previa indica la separación y colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el dátum. Haga clic para colocarlos.
En el modo Insertar dispositivo con un símbolo seleccionado, el dispositivo puede colocarse en el dibujo por sí solo o colocarse en un circuito existente. Para colocarlo en un circuito, el dispositivo necesita una entrada a la izquierda y una salida a la derecha, horizontalmente opuestas.
A medida que se colocan los dispositivos, se numeran automáticamente. La numeración automática secuencial continúa para los dispositivos con el mismo prefijo de nombre. Seleccione un dispositivo existente y, a continuación, seleccione la herramienta Dispositivo para reiniciar la numeración a partir de ese dispositivo.
Parámetros de los Dispositivos
Los parámetros del Dispositivo pueden editarse desde la paleta Información del objeto. Para completar un dispositivo básico, el siguiente paso es añadir enchufes como se describe en Adición de enchufes, conexiones en bucle y terminadores.
Parámetro |
General |
Nombre del dispositivo |
Introducir el nombre del Dispositivo |
Tipo de dispositivo |
Muestra el tipo de Dispositivo para dispositivos especializados o amplificadores de distribución; para dispositivos normales, muestra <generic>. |
Símbolo |
Muestra el símbolo seleccionado para el rótulo del Dispositivo; seleccione una definición de símbolo diferente de la lista si lo desea. Las opciones incluyen diferentes ubicaciones para las etiquetas y rótulos descriptivos. |
Mostrar etiqueta |
Introducir el nombre de la etiqueta (normalmente es el nombre del dispositivo) que se mostrará en el dibujo. |
Introducir una descripción, como el fabricante y el nombre del modelo, para que aparezca en el dibujo. |
Fabricante |
Introducir la marca y el modelo para Usar en informes |
Guardar como símbolo |
Guarda el dispositivo (y sus enchufes) como una definición de símbolo a la que se puede acceder para editarla desde el Administrador de recursos, y colocarla en el dibujo con el modo Insertar dispositivo. Introducir el nombre del nuevo símbolo. |
Guardar en base de datos |
Abre el cuadro de diálogo Armador de dispositivos. Puede revisar y, si es necesario, editar la información sobre el Dispositivo y sus Enchufes. El dispositivo se guarda en la base de datos y está disponible en el cuadro de diálogo Armador de dispositivos. (Consulte Guardar un dispositivo en la base de datos.) |
Características físicas |
Altura/Ancho/Profundidad |
Introducir las dimensiones del dispositivo. Los dispositivos con dimensiones 0 se consideran dispositivos virtuales, que no pueden asociarse a opciones de equipo. |
Alimentación (W) |
Introducir los requisitos de potencia del dispositivo en vatios. |
Cálculo automático de BTU |
Convierte automáticamente los requisitos de potencia del dispositivo de vatios a unidades BTU(BTU = potencia en vatios x 3,41). |
BTU |
Para introducir los requisitos de potencia manualmente, deseleccione el Cálculo automático de BTU e introduzca los requisitos de potencia del Dispositivo en Unidades BTU. |
Peso (kg) |
Introducir el grosor del dispositivo en kilogramos |
Altura en RU |
Seleccione la altura del dispositivo en unidades de bastidor |
Ancho del bastidor |
Seleccione si la anchura del dispositivo está limitada por la mitad o por todo el ancho del bastidor de equipos. Seleccione sin bastidor para usar cualquier ancho, sin restricciones por el bastidor o no colocado dentro de un bastidor. (Consulte la descripción del Ancho del bastidor en Colocación de equipos.) |
Configuración |
Modular |
Indica que el Dispositivo es un módulo que encaja en un bastidor de bastidor |
Número de ranuras |
Para dispositivos modulares, introduzca el número de ranuras de bastidor necesarias en un bastidor de bastidor |
Ubicación |
Si ya existe un elemento de equipo asociado en el diagrama, muestra la ubicación del dispositivo; de lo contrario, si desea asignar el dispositivo a un Diagrama, introduzca la ubicación del elemento de equipo correspondiente |
Habitación |
Introducir (o mostrar) el nombre de la sala |
Consola |
Introducir (o mostrar) el nombre del bastidor de equipos; el nombre del bastidor se muestra en el dispositivo. |
Unidades de bastidor |
Selección (o visualización) de la posición del dispositivo en unidades de bastidor; el valor se visualiza en el dispositivo |
Ranura |
Introducir (o mostrar) la posición de la ranura, si el dispositivo está colocado en un relleno de bastidor. |
Editar selección de dispositivos |
Esta funcionalidad es indisponible para este tipo de dispositivo |
Editar equipo |
Navega hasta la opción de equipo o el bastidor del bastidor al que está vinculado el dispositivo, cuando está asociado. (Consulte Colocación de equipos y Colocación de un armazón del bastidor.) |
