Creación automática de opciones de equipo
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Crear equipos |
Design Suite: Espectáculos > Diagramar en ConnectCAD Spotlight: Spotlight > Diagramar en ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Diseño |
El comando Crear equipos crea automáticamente una opción de equipo para cada uno de los dispositivos únicos en la capa o capas designadas, colocándola en la capa activa. Los dispositivos deben tener un Nombre de dispositivo. Si ya existe un Equipo para el dispositivo, no se duplica.
Los elementos de equipo no se crean a partir de dispositivos virtuales creados con la herramienta Armador de dispositivos.
Antes de crear elementos de equipo, puede asignar cada dispositivo a una sala Crear una sala de diseño y/o a un bastidor de equipos (consulte Creación de diagramas) especificando los parámetros de Ubicación del dispositivo (Sala, Bastidor y Bastidor U) en la paleta Información del objeto (consulte Parámetros de los Dispositivos). Al crear opciones de equipo a partir de los dispositivos, éstos se localizan en las ubicaciones designadas.
También puede asignar ubicaciones a los dispositivos creados a partir de una hoja de cálculo (consulte Crear dispositivos a partir de una hoja de cálculo). Si la hoja de cálculo ya contiene datos de localización, cuando se crean las opciones de equipo, éstas se colocan en las ubicaciones designadas.
Para autogenerar opciones de equipo y, si lo desea, colocarlas en las ubicaciones asignadas:
Opcionalmente, asigne cada dispositivo a una ubicación (sala de disposición y/o un bastidor de equipos; consulte Parámetros de los Dispositivos).
Navegue hasta la Capa en la que se crearán las opciones de Equipo.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear equipos.
Parámetro |
Lista de capas |
Seleccione las capas con dispositivos a crear como opciones de Equipo. Una marca de verificación en la columna Usar indica que se incluirá la capa. |
Sólo dispositivos seleccionados |
Sólo crea equipos a partir de los dispositivos seleccionados en las capas indicadas. |
Escoger todas las capas/Deseleccionar todas las capas |
Escoger todas las capas o deseleccionar todas las capas |
Obtener símbolos 3D para equipos (más lento) |
Descarga el símbolo 3D del equipo que concuerda con el dispositivo, si el símbolo existe. Si no existe un símbolo de equipo en 3D, se selecciona automáticamente una forma predeterminada. |
Las opciones de Equipo se crean para cada Dispositivo único y se localizan en las ubicaciones especificadas en la capa activa. Acerca de la colocación de equipos, tenga en cuenta los siguientes puntos.
Cuando se crean opciones de equipo, los parámetros de localización de la paleta Información del objeto del dispositivo pasan a ser de sólo lectura. Si los equipos o dispositivos se mueven, los parámetros de localización se actualizan automáticamente.
Si sólo se ha especificado una sala, los elementos de equipo se colocan alrededor del borde de la sala de diseño. Si la sala es demasiado pequeña para todos los equipos, éstos se traslapearán.
Si se ha especificado un bastidor y se ha seleccionado una posición U de bastidor, las unidades de equipos se colocan en las posiciones asignadas. Si otros equipos ya ocupan la misma posición, los nuevos equipos se colocan una unidad de bastidor por debajo del bastidor.
Si se ha especificado un bastidor pero no se ha seleccionado una posición U de bastidor, las unidades de equipo se apilan debajo de dicho bastidor. A partir de una unidad de bastidor por debajo del bastidor, cada nueva opción de equipo se coloca una unidad de bastidor por debajo de la anterior.
Si no se han especificado parámetros de localización, los equipos se colocan alrededor del área exterior del relleno de imagen. Los equipos montados en bastidor se apilan verticalmente a la izquierda del dibujo, y los equipos sin bastidor se colocan en una matriz horizontal a lo largo de la parte superior del dibujo.
Si es necesario, mueva las opciones de equipos a las salas de diagrama y/o bastidores de equipos o a la capa del modelo para conectarlos a un punto de unión/red de cables tendidos; consulte Colocación de equipos.
Si no existe una sala, bastidor o posición U de bastidor especificada, cuando seleccione el comando Crear equipos, se abrirá el cuadro de diálogo Ubicaciones que faltan y mostrará los dispositivos que no se han convertido en elementos de equipo y las ubicaciones que faltan (en rojo).
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Crear de todos modos para crear elementos de equipo y colocarlos en el área de dibujo. Puede mover las opciones a salas de diseño y/o bastidores.
Haga clic en Aceptar para ignorar las ubicaciones que faltan. No se crean opciones de Equipo para los Dispositivos.
