Crear dispositivos a partir de una hoja de cálculo
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Crear dispositivos a partir de la hoja de cálculo |
Design Suite: Espectáculos > Actualizar en ConnectCAD Spotlight: Spotlight > Actualizar en ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Actualizar |
Este comando crea dispositivos a partir de una hoja de cálculo (normalmente, una lista de dispositivos importados); recorre la hoja de cálculo línea por línea y comprueba si los dispositivos ya existen. Si los dispositivos no existen en la cantidad especificada, se crean dispositivos nuevos. Esta es una forma cómoda de crear dispositivos en bloque.
Crear dispositivos a partir de una hoja de cálculo:
Cree la hoja de cálculo. Para obtener más información, consulte Creación de hojas de cálculo.
La hoja de cálculo debe tener:
Columnas con nombres de parámetros reconocibles en los encabezamientos, incluyendo Marca, Modelo y, opcionalmente, Cantidad (o Ctd).
Si no hay columna Cantidad, se crea un dispositivo.
Contenido de las celdas con el formato adecuado, como los números formateados como un número general, mientras que la marca y el modelo se formatean como texto.
Columna Nombre opcional para dar nombre a los dispositivos (se añade un sufijo numérico incrementable a las instancias múltiples). Por lo demás, el nombre del dispositivo procede de la información sobre Categoría y Tipo de dispositivo de la base de datos de dispositivos.
Los usuarios avanzados pueden utilizar la hoja de cálculo para crear y actualizar campos de registro en un formato de registro creado automáticamente denominado Datos de dispositivo importados. Añada los valores de campo a las columnas de la hoja de cálculo con un encabezamiento denominado para cada campo de registro a crear, o denominado 1, 2, 3, etc. si el valor debe permanecer en blanco. Los campos de registro y los valores de Datos se adjuntan a cada dispositivo creado. Si vuelve a seleccionar el comando con una hoja de cálculo diferente, el registro existente se actualiza con los nuevos campos o valores de campo. Consulte Creación de formatos de registro para obtener más información.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Escoger hoja de cálculo. Si la hoja de cálculo está actualmente abierta, ya está seleccionada; de lo contrario, seleccione la hoja de cálculo.
Se abre el cuadro de diálogo Asignación de columnas de la hoja de cálculo.
Parámetro |
Fila de encabezamiento |
Selección de la fila de la hoja de cálculo que contiene la información de encabezamiento |
Columna de la hoja de cálculo |
Incluye los nombres de las columnas de la hoja de cálculo. Si la hoja de cálculo contiene columnas vacías, se muestra Campo con un sufijo numérico incrementable (por ejemplo, Campo1). |
Asignar a |
Asigna las columnas de la hoja de cálculo a los parámetros del Dispositivo. |
Si el nombre de la Columna de encabezamiento (como Marca o Modelo) coincide con un campo de dispositivo, la asignación se produce automáticamente, aunque puede modificarse. En caso contrario, seleccione el campo de datos con el que debe coincidir la columna en la lista Asignar a para cada columna que necesite asignación. Selecciónelo para excluir la columna de la asignación.
En función de la cantidad especificada, se crean uno o más dispositivos con enchufes para cada fila de la hoja de cálculo. Si no hay ningún valor de cantidad, se crea un dispositivo. Los nombres de marca y modelo del dispositivo deben coincidir con los nombres de marca y modelo de la base de datos de dispositivos de ConnectCAD, o con los nombres de marca y modelo de los dispositivos creados a partir de símbolos en el documento activo; se aplican las preferencias actuales de la herramienta Armador de dispositivos. Cuando se coloca más de un dispositivo del mismo tipo, se añade un sufijo numérico incrementable como, por ejemplo, AUDIO MIXER 1.
Si la marca y/o el modelo no se encuentran en la base de datos o en el documento activo, o no se reconocen debido a un error tipográfico, se abre el cuadro de diálogo Asignación de dispositivos. Los Dispositivos de la hoja de cálculo se incluyen a la izquierda, con una coincidencia sugerida a la derecha. Haga clic en la lista para realizar una selección diferente, o elija <usar tal cual> para utilizar los datos introducidos con un Dispositivo básico.
Si no hay datos de marca o modelo, la fila se ignora.
Los dispositivos se crean a partir de la base de datos de dispositivos de ConnectCAD o de las definiciones de símbolo del documento activo, y se colocan alrededor del área de dibujo exterior de la capa activa.
Si una fila de la hoja de cálculo no se ha procesado debido a un error, se añade una columna informativa de error a la hoja de cálculo y se resalta la fila. Un mensaje explica el tipo de error que se encontró.
Antes de realizar las conexiones, compruebe que los dispositivos se han creado como se esperaba.
Puede asignar cada dispositivo a una sala Crear una sala de diseño y/o a un bastidor de equipos (consulte Creación de diagramas) especificando los parámetros de Ubicación del dispositivo (Sala, Bastidor y Bastidor U) en la paleta Información del Parámetros de los Dispositivos. Cuando se crean opciones de equipo a partir de los dispositivos (véase Creación automática de opciones de equipo), los elementos se colocan en las ubicaciones designadas. Si la hoja de cálculo ya contiene datos de ubicación, cuando se crean las opciones de equipo, éstas se colocan en las ubicaciones designadas.
