Confección de informes de ConnectCAD
Puede usar los comandos de generación de informes para diseñar varios tipos de hojas de cálculo si desea generar rótulos e informes. Hallará estos comandos en estos espacios de trabajo y menús:
Design Suite: Espectáculos > Documentar en ConnectCAD
Spotlight: Spotlight > Documentar en ConnectCAD
ConnectCAD: ConnectCAD > Documentación
Encontrará los comandos en el archivo [Vectorworks]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Informes_Inventarios\ConnectCAD\Informes de ConnectCAD.vwx. Si quiere añadir comandos de generación de informes al menú, copie el archivo Informes de ConnectCAD.vwx en la carpeta de usuario correspondiente para editarlo. Los cambios hechos entrarán en vigencia cuando reinicie Vectorworks. También encontrará informes preformateados con hoja de trabajo en el cuadro de diálogo Crear informe. Siga las instrucciones del caso en el tema Usar informes preformateados.
Los informes de dispositivo enumeran individualmente los paneles de conexiones de AV y las regletas de bornes, e indican el número de orificios ocupados. Esta funcionalidad resulta útil si intenta optimizar los diagramas de panel de conexiones de audio y video y los diagramas de regleta de bornes.
Comando |
Informe de cables a granel para circuitos |
Úselo para confeccionar una hoja de cálculo que incluya el número y el tipo de cables que va a instalar en cada cable tendido. Puede usar esta información en las instalaciones de cables a granel. |
Informe de circuito en la capa activa |
Use el comando para confeccionar una hoja de cálculo que incluya todos los parámetros de circuito de la capa activa. |
Informe de circuitos en todas las capas |
Use el comando para confeccionar una hoja de cálculo que incluya todos los parámetros de circuito de todas las capas. |
Informe de conexiones de dispositivo |
Úselo para confeccionar una hoja de cálculo que enumere los circuitos conectados a cada enchufe en cada uno de los dispositivos, así puede hallar de un pantallazo los cables que se conectan con un dispositivo dado. |
Informe de dispositivos en la capa actual |
Use el comando para confeccionar una hoja de cálculo que incluya una lista de dispositivos y que resuma los dispositivos y parámetros de la capa activa. |
Informe de piezas de ConnectCAD |
Úselo para confeccionar una hoja de cálculo que contenga todos los dispositivos, equipos, adaptadores, bastidores y armazones de bastidor. Los nombres únicos de dispositivos y equipos aparecen solo una vez. |
Encontrará hojas de cálculo adicionales que pueden serle útiles en [Vectorworks]\Bibliotecas\ConnectCAD\Muestras. Por ejemplo, el archivo SyncedDeviceEquipData.vwx enumera los dispositivos y equipos, además de agrupar los equipos por nombre. Esta presentación puede resultarle útil para modificar los registros comúnmente adjuntados de los dispositivos o equipos en un solo paso. El archivo de Sample Worksheet.vwx enumera los identificadores o ID de punto de terminación por los que pasan los circuitos para facilitar la planificación de las instalaciones de cables.
Una vez generada la hoja de cálculo, si desea actualizar el dibujo a partir de esta, le resultará útil la función bidireccional de la edición. Esta función permite editar el dibujo a partir de la hoja de cálculo y viceversa. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Editar objetos de dibujo desde una hoja de cálculo.
Hallará las instrucciones para confeccionar una hoja de cálculo que contenga los equipos instalados en un bastidor de equipos tridimensional en el tema Creación de una hoja de cálculo del contenido de un bastidor.
Si necesita extraer datos de un archivo Vectorworks para compartir el informe con otros usuarios suscritos a Vectorworks Cloud Services, consulte el tema Procedimiento para compartir informes de ConnectCAD.
Procedimiento para hallar objetos en un informe
Comando |
Ruta de acceso |
Buscar en informe |
Menú contextual |
Use este comando para localizar objetos del dibujo en un informe en hoja de cálculo. Tenga en cuenta que esta hoja de cálculo debe estar abierta para poder hallar el objeto.
Pasos para hallar objetos en un informe:
Escoja uno de los objetos del dibujo con el botón derecho del ratón y elija el comando.
La fila que contiene el objeto aparecerá seleccionada en la hoja de cálculo.
Le resultará útil la función bidireccional de la edición para modificar el dibujo a partir de la hoja de cálculo y viceversa. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Editar objetos de dibujo desde una hoja de cálculo.
