Colocación de dispositivos
Los Dispositivos son grupos de enchufes con un rótulo y gráficos para representar el dispositivo y su función.
Coloque un dispositivo genérico simple con la herramienta Dispositivo. Tras la colocación, personalice el dispositivo con enchufes y datos reales y, a continuación, guárdelo como una definición de símbolo.
También puede colocar dispositivos con la herramienta Armador de dispositivos. Los dispositivos pueden colocarse con la información básica y personalizarse más tarde, o el creador de dispositivos puede acceder a los datos reales del fabricante para la marca y el modelo, y crear el número y tipo de enchufes adecuados para usted. El creador de dispositivos crea un dispositivo estándar de acuerdo con los datos del fabricante, y también una definición de símbolo que puede volver a colocarse rápidamente más tarde con la herramienta Dispositivo.
Convierta una forma personalizada en un dispositivo a medida con el comando Modificar > Crear objetos desde formas. Personalice el dispositivo más tarde añadiendo enchufes y otros datos.
Crear dispositivos a partir de la hoja de cálculo con el comando Crear dispositivos a partir de la hoja de cálculo.
Transfiera las propiedades de un dispositivo a otro con los modos de cuentagotas de la herramienta Dispositivo.
Refleje, o refleje y duplique, dispositivos a través de una Línea de eje horizontal o vertical con la herramienta Espejo. Consulte Reflejar objetos en un eje.
A medida que los dispositivos se colocan y personalizan (consulte Editar dispositivos, enchufes y adaptadores), puede crear una biblioteca de dispositivos personalizados que le guste utilizar. Con una biblioteca establecida de definiciones de símbolos del dispositivo a medida, puede utilizar la herramienta Dispositivo para colocar un recurso de dispositivo a medida, con gráficos personalizados y enchufes predeterminados. Los Dispositivos se pueden copiar y pegar para crear una serie de dispositivos similares.
Si utiliza una plantilla de ConnectCAD, coloque los dispositivos en la capa de diseño Diagramas esquemáticos. Si crea dispositivos asociados a símbolos existentes en otra capa de diseño (como un plano de planta), ajuste ambas capas para que sean visibles.
Los dispositivos dependen de la retícula de acoplamiento para su colocación y separación; asegúrese de que la opción Acoplar a retícula está activada. Si los dispositivos no están espaciados según lo esperado, aumente la distancia de la retícula de acoplamiento. Consulte Acoplamiento a la retícula para obtener más información.
Los Dispositivos pueden asociarse a elementos de equipo con el mismo nombre; éstos suelen colocarse en una capa del Diagrama. Si un dispositivo tiene definido un elemento de equipo asociado, la marca, el modelo, los datos físicos y los datos de localización del dispositivo proceden del elemento de equipo.
Usar la base de datos de dispositivos o crear símbolos de dispositivo a medida
El método de creación de un dispositivo determina si se trata de un dispositivo estándar creado a partir de la base de datos de dispositivos de marcas/modelos que se localiza en la carpeta del usuario, o de un dispositivo a la medida.
Los Dispositivos creados con la herramienta Dispositivo están pensados para ser personalizados después de su colocación, y cada uno de ellos se guarda como una definición de símbolo en el archivo. Editar posteriormente la definición de símbolo no actualiza la base de datos.
Puede colocar rápidamente dispositivos personalizados desde el archivo o la carpeta del usuario haciendo doble clic en la definición de símbolo en el Administrador de recursos. La herramienta Dispositivo se activa automáticamente.
Cerrar la herramienta Armador de dispositivos haciendo clic en Aceptar (en lugar de crear un dispositivo temporal) actualiza el archivo de base de datos de dispositivos en la carpeta del usuario con el dispositivo seleccionado, así como crea una definición de símbolo en el archivo. Esto significa que este dispositivo es accesible en cualquier lugar donde se utilice la base de datos (herramienta Armador de dispositivos, herramientas especializadas en dispositivos, comando Crear dispositivos a partir de hojas de cálculo, etc.). La Categoría seleccionada en el cuadro de diálogo Marca/Modelo nuevo determina dónde puede seleccionarse el dispositivo. La definición de símbolo creada por el creador de dispositivos también puede colocarse como instancias de símbolo con la herramienta Dispositivo si se desea.
Los dispositivos creados con la herramienta Armador de dispositivos como dispositivo temporal se guardan como definiciones de símbolo en el archivo. Los datos de la definición de símbolo proceden del generador de dispositivos, pero los datos del dispositivo temporal no se guardan en la base de datos. Usar la herramienta Dispositivo para colocar instancias de símbolos posteriormente.
Para eliminar un dispositivo a medida, selecciónelo en la lista Marca y modelo del generador de dispositivos y, a continuación, haga clic en Eliminar (papelera). Esto evita que los dispositivos temporales o sin usar saturen la lista Marca y modelo.
