Guía para comenzar a usar ConnectCAD
Selección del espacio de trabajo para ConnectCAD
Tras abrir Vectorworks, acceda al conjunto de herramientas y comandos de ConnectCAD.
Comando |
Ruta de acceso |
ConnectCAD |
Herramientas > Espacios de trabajo |
Para utilizar el espacio de trabajo ConnectCAD:
Seleccione el comando.
El menú ConnectCAD está disponible, junto con los conjuntos de herramientas Diagramas esquemáticos, Diseño y Cable tendido. También se incluyen herramientas relevantes de otros conjuntos de herramientas de Vectorworks.
Las herramientas y comandos de ConnectCAD también están disponibles en los espacios de trabajo Spotlight y Design Suite.
Configuración de la retícula de acoplamiento en ConnectCAD
La configuración de la cuadrícula de ajuste controla el espaciado de los objetos esquemáticos de ConnectCAD. Los símbolos predeterminados proporcionados (Dispositivos, Enchufes, etc.), junto con los rótulos de texto asociados, se ajustan en la importación para que aparezcan correctamente. Los símbolos personalizados también se muestran correctamente.
Al principio de un proyecto, active la retícula de acoplamiento y ajuste una retícula de acoplamiento adecuada para la escala de la capa.
Se recomienda trabajar en milímetros. Si está trabajando en unidades anglosajonas, en el cuadro de diálogo Unidades (Archivo > Configuración de documento > Unidades), seleccione Mostrar unidad.
En el panel Interactivo de las Preferencias de Vectorworks, reduzca el tamaño del cuadro de selección y de la caja de acoplamiento para facilitar la conexión a los enchufes.
Para activar y ajustar la retícula de acoplamiento adecuadamente a la escala de la capa:
Active Acoplar a retícula en el ajuste de acoplamiento. Consulte Acoplamiento a la retícula y Escala de la capa de diseño diseño para obtener más información.
En el cuadro emergente de configuración de cuadrícula o en el cuadro de diálogo, utilice una retícula de acoplamiento que funcione con la escala de la capa.
Escala de la capa |
Ajuste de retícula de acoplamiento sugerido |
1:1 |
4 mm (métrico) 1/8" o 1/4" (unidades anglosajonas) |
1:24 |
2" o 2,5 |
1:25 |
50 mm |
1:48 |
5" ó 6" mm |
1:50 |
100 mm |
Si el archivo se va a utilizar en sistemas métricos o imperiales, se puede utilizar un ajuste de configuración de retícula de 5" = 127 mm a 1:48 o 1:50.
Uso de la plantilla de ConnectCAD
Usar la plantilla de ConnectCAD para empezar a dibujar con ajustes de configuración de archivo estándar y capas de diseño preestablecidas. La plantilla no es necesaria.
En las plantillas, un ajuste de retícula de acoplamiento predeterminado de 4 mm para el sistema métrico, 1/4" para el imperial, es el ajuste de retícula de acoplamiento adecuado cuando las capas del diagrama esquemático están a una escala 1:1.
Para Usar la plantilla de ConnectCAD:
Seleccione Archivo > Nuevo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear documento.
Seleccione Usar plantilla documento y elija la plantilla métrica o imperial de ConnectCAD.sta.
El nuevo archivo se abre con tres capas de diseño y tres capas de hojas para Usar con diagramas esquemáticos y diagramas de bastidor. Las tres capas de lámina ya tienen encuadres y rótulos insertados y están listas para personalizar. Una capa de diseño adicional Léame proporciona información sobre la plantilla.
Se permite tener más de una capa de diseño esquemático, como una para audio, otra para video, etc. Añada capas de diseño según sea necesario para sus sistemas.
Nombre de la capa de diseño/Nombre de la lámina |
Propósito de la capa de diseño |
Propósito de la lámina |
Diagramas esquemáticos |
Usar para diagramar con las herramientas del conjunto de herramientas Diagramas esquemáticos. |
Contiene un encuadre superior/plano de la capa de diseño esquemático. |
Alzado de bastidor/Alzado de bastidor |
Usar al crear diagramas de bastidor con el conjunto de herramientas de Diagramación |
Contiene un encuadre frontal de la capa de diseño Elevación de bastidores |
Diagramas de bastidor en 3D/Diagramas de bastidor en 3D |
Usar para visualizar bastidores y compartimentos de consola en modo 3D. |
Contiene un encuadre de la capa de diseño Diagramas de bastidor en 3D |
Clases de ConnectCAD
Las clases de ConnectCAD ofrecen un control detallado de la visibilidad y el aspecto de los objetos y sus partes.
Los nombres de las clases de ConnectCAD tienen un prefijo CC- e indican el objeto, su parte o función y su tipo; por ejemplo, CC-Circuit-Signal-HDV. Puede añadir clases utilizando la convención de nomenclatura CC-<objeto>-<parte o función>-<tipo>.
Todos los objetos ConnectCAD admiten el uso de estilos de texto para clase, que reemplazan los atributos de texto predeterminados. Cuando se ajusta un estilo de texto para clase, el color del texto se aplica a los objetos con texto de la clase. Para obtener más información, consulte Usar estilos de texto.
Cuando se abren archivos creados antes de Vectorworks 2023, las clases se reasignan automáticamente. Las hojas de cálculo no se actualizan automáticamente y deben editarse manualmente.
