Colocación de adaptadores
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Adaptador
Design Suite y Spotlight: Esquematizar en ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos |
La herramienta Adaptador coloca objetos adaptadores en los enchufes de los Dispositivos para convertir un enchufe en otro tipo. El adaptador proporciona sus propios enchufes como punto de unión para circuitos.
Cuando se coloca un adaptador en un Dispositivo, si se mueve el Dispositivo, el adaptador se mueve con él. Si coloca un adaptador en un enchufe que ya está conectado a un circuito, el adaptador se inserta en el circuito. Si no necesita el adaptador, puede quitarlo arrastrándolo fuera del enchufe.
Si un adaptador se desconecta de un enchufe, aparece un triángulo de advertencia.
Para colocar un adaptador en un enchufe:
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en la herramienta y, a continuación, en Símbolo de adaptador en la barra de herramienta para seleccionar un recurso en el Selector de recursos.
Abrir el Administrador de recursos, abrir la carpeta que contiene los adaptadores guardados con el archivo o en la carpeta del usuario y, a continuación, hacer doble clic en un adaptador. La herramienta se activa y la barra de herramienta muestra el nombre del Símbolo del adaptador.
Mueva el ratón para pasar por encima de los enchufes de un dispositivo; se resaltarán las conexiones válidas.
Haga clic en el Enchufe de un Dispositivo para colocar el Adaptador.
El Adaptador iguala la orientación del Enchufe, y todos los circuitos conectados actualmente al Enchufe del dispositivo se conectan al Enchufe o Enchufes del Adaptador. También puede colocar un adaptador independiente y arrastrar su punto de inserción a un enchufe más tarde; todos los circuitos conectados al enchufe del adaptador se remodelan para seguir como si formaran parte del dispositivo.
En la paleta Información del objeto de un circuito conectado, el nombre del enchufe del adaptador se añade al nombre del enchufe del dispositivo. Por ejemplo, si el enchufe del Dispositivo es HDMI_1.3 1 y el enchufe del Adaptador es R, la paleta Información del objeto muestra el Nombre del enchufe como HDMI_1.3 1-R.
Parámetros del adaptador
Los parámetros del adaptador se pueden editar desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
General |
Marca/Modelo |
Introducir la información de marca y modelo del adaptador que se crea. Marca/Modelo no son indisponibles para los Adaptadores ya definidos en el Administrador de recursos. |
Símbolo |
Usar símbolo |
Cuando se selecciona, muestra el símbolo seleccionado para el Adaptador. Si lo desea, seleccione un símbolo diferente en el Selector de recursos; también puede utilizar un Adaptador genérico predeterminado. Si no desea utilizar un símbolo de adaptador, o si crea un adaptador basado en otro adaptador (véase Editar adaptadores), deseleccione Usar símbolo para desvincular el adaptador de la definición de símbolo. |
Guardar como símbolo |
Sólo se muestra al crear un adaptador; añade el adaptador al Administrador de recursos como una definición de símbolo. |
