Colocación de ranuras del adaptador
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Ranura del adaptador
Design Suite y Spotlight: Diagramar en ConnectCAD ConnectCAD: Diseño |
La herramienta Ranura del adaptador coloca ranuras del adaptador en una opción de equipo para modelar un equipo compuesto por una unidad principal y módulos opcionales de complemento. Un elemento de equipo puede vincularse a un dispositivo en una capa del diagrama esquemático si el nombre del equipo coincide con el nombre del dispositivo (véase Colocación de equipos). Del mismo modo, la ranura del adaptador puede vincularse a un accesorio (véase Adición de enchufes, conexiones en bucle y terminadores) que se encuentra dentro del dispositivo vinculado, tiene el mismo nombre que la ranura del adaptador y puede estar unido a un adaptador (véase Colocar Colocación de adaptadores).
Modo |
Pulsación simple
Colocar una única ranura del adaptador en la ubicación del clic |
Disposición lineal
Colocar una matriz de ranuras del adaptador a lo largo de la Línea trazada |
Armado rectangular
Coloca múltiples ranuras de adaptador en una disposición rectangular |
Enchufe |
Si existe un dispositivo para el equipo, seleccione un enchufe para enlazarlo a la ranura del adaptador. En los modos de matriz, si se selecciona un enchufe para vincularlo, se aplican sufijos incrementables a los nombres de los enchufes, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si no existe ningún dispositivo para la opción equipo, introduzca un nombre de enchufe. En los modos de matriz, se aplican sufijos incrementables a los nombres. |
Ancho |
Introducir el ancho de la ranura del adaptador |
Altura |
Introducir la altura de la ranura del adaptador |
Ubicación |
Seleccione la posición de la ranura del adaptador en la opción equipo: Frontal Vista posterior --- (El plano de trabajo automático determina la localización). Si el elemento de equipo no se ha abierto en modo de edición de objetos, el modo está desactivado y muestra ---. |
Para colocar una ranura del adaptador dentro de una opción del equipo:
Opcionalmente, abra un elemento de equipo en modo de edición de objetos (véase Modo de edición de objetos). Puede especificar sólo una ubicación Frontal o posterior para la ranura en modo de edición de objetos.
Haga clic en la herramienta y seleccione el modo de colocación.
Haga clic en la opción del equipo para colocar la ranura del adaptador. El método de colocación depende del modo seleccionado.
En el modo de un Pulsación simple, haga clic para colocar la ranura del adaptador.
En uno de los modos de colocación, haga clic una vez para iniciar la colocación; mueva el cursor para ajustar la dirección de la colocación. La vista previa indica la separación y colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el dátum. Haga clic para colocar el array. Las ranuras del adaptador se numeran automáticamente de forma secuencial.
Los parámetros de la ranura del adaptador pueden editarse desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
General |
Nombre de ranura |
El nombre de la ranura del adaptador que coincide con el nombre del enchufe dentro del dispositivo enlazado, si la ranura del adaptador y el enchufe están enlazados. Si la ranura del adaptador y el enchufe no están vinculados, no se muestra ningún valor. Si se cambia el nombre de la ranura del adaptador o del enchufe, se rompe el enlace. |
Tipo de adaptador |
El número de modelo del adaptador esquemático conectado al enchufe, si el Nombre de ranura coincide con elnombre del enchufe dentro del dispositivo vinculado. Si se quita o cambia el adaptador, se actualiza este parámetro. Si la ranura del adaptador y el enchufe no están enlazados, se puede especificar cualquier valor. Esto puede ser útil cuando la configuración física del dispositivo se establece antes de dibujar un diseño esquemático, o cuando las ranuras del adaptador ocupadas por módulos opcionales que no se utilizan en el diseño esquemático deben mostrarse para completarlo. |
Características físicas |
Altura |
Altura de la ranura del adaptador |
Ancho |
Ancho de la ranura del adaptador |
El texto y los gráficos que aparecen en la ranura del adaptador dependen del adaptador conectado al enchufe vinculado:
Si el enchufe no tiene adaptador y el modelo de adaptador está vacío, la ranura del adaptador muestra líneas cruzadas.
Si el enchufe no tiene adaptador y el modelo de adaptador está definido por el usuario, la ranura del adaptador muestra el modelo definido por el usuario.
Si el enchufe tiene un adaptador y el modelo del adaptador está vacío, la ranura del adaptador muestra el nombre del símbolo del adaptador. Si el nombre del símbolo está vacío, la ranura del adaptador muestra <Desconocido>.
Si el enchufe tiene un adaptador y el modelo del adaptador no está vacío, la ranura del adaptador muestra el nombre del modelo del adaptador.
Para autogenerar encuadres que muestren opciones de equipo y sus ranuras de adaptador, consulte Creación de vistas detalladas de equipos.
Visualización de paneles frontales
Por defecto, las ranuras del adaptador de la parte delantera de los equipos montados en bastidor están detrás del panel frontal. Usar la clase CC-Equipment-Graphics-FrontDoor para mostrar u ocultar el panel frontal según sea necesario.
