Colocación de dispositivos especializados
Concepto: Tipos de dispositivos especializados
En ConnectCAD, los dispositivos especializados representan enchufes o pares de enchufes en paneles de conexiones. Un panel físico real es una pieza de chapa metálica que tiene una serie de conectores. En un diagrama esquemático, los conectores de un mismo panel pueden estar situados en distintos lugares del dibujo. Cada panel físico tiene varios dispositivos en diagrama esquemático, uno por cada enchufe (en el caso de una regleta de bornes) o por cada par de enchufes (en el caso de un panel de conexiones de AV).
La regleta de bornes (regleta de bornes o panel con demarcaciones) es un conjunto de conectores del mismo tipo, normalmente montados en un panel situado en la parte posterior de un bastidor de equipos. Estas matrices de conectores unen el cableado de los bastidores de equipos con cables más largos que discurren por conductos o por debajo de los pisos hacia otras partes de un edificio. Durante la instalación, el cableado del bastidor puede realizarse fuera de las instalaciones, en una zona limpia si es necesario. Durante la vida útil del sistema, el lugar de montaje en un bastidor permite reutilizar fácilmente el cableado entre contenedores a medida que cambia la tecnología.
El panel de conexiones de audio y video (AV) es un conjunto de pares de conectores del mismo tipo en un panel. Los paneles de conexiones de AV se montan normalmente en pares verticales en la parte frontal de los bastidores de equipos. Las salidas de los equipos se conectan a la fila superior y las entradas a la fila Inferior. Los paneles de conexiones de AV permiten supervisar, probar o adaptar la cadena de procesamiento de señales de un sistema a necesidades temporales; de hecho, son una forma primitiva geométrica de encaminamiento de señales. Cualquier salida puede conectarse a una entrada enchufando un cable corto (cable de conmutación) en los puertos correspondientes. Los pares de conectores normalizados o enlazados proporcionan una conexión entre los puertos superiores e inferiores cuando no hay un cable de conmutación presente, al tiempo que permiten al usuario reemplazar esta conexión insertando un cable de conmutación. Esto proporciona una interfaz cómoda para que los ingenieros que trabajan en un sistema accedan a las señales sin tener que alterar el cableado del bastidor.
El riel DIN es un tipo estandarizado de conjunto de bloques de terminación utilizado para sistemas eléctricos de bajo voltaje.
El panel de conexiones representa paneles hechos a medida con conectores de distintos tipos; suelen encontrarse en teatros y locales similares. El cableado permanente se remata en paneles personalizados en cajas de conexiones repartidas por todo el edificio para proporcionar regletas de cables que puedan utilizar las producciones. La herramienta Panel de conexiones coloca dispositivos especiales que pueden asociarse a un objeto de alzado de equipos en la capa del bastidor de bastidores. Consulte Diseño de diagramas de paneles de conexiones.
El parámetro de sólo lectura Tipo de dispositivo indica el tipo de panel del dispositivo. Se puede especificar un prefijo de panel predeterminado en el cuadro de diálogo Configuración de ConnectCAD (consulte Especificación de los ajustes de ConnectCAD). El comando Comprobar dibujo reconoce los tipos de dispositivo y excluye los dispositivos de panel de la comprobación de nombre de dispositivo duplicado. De este modo se evitan advertencias innecesarias de duplicado de dispositivo para paneles.
Los dispositivos especializados pueden colocarse en el dibujo, o colocarse "en línea" en un circuito, dividiendo el circuito donde se colocan. Las regletas de bornes tienen un enchufe especial que puede aceptar conexiones desde cualquier lateral.
Si al colocar un dispositivo nuevo ya se ha seleccionado un panel de conexiones de AV o una regleta de bornes, el dispositivo nuevo se numera secuencialmente.
Los paneles, incluidos los paneles de conexiones de AV, regletas de bornes y paneles de conexiones, pueden dividirse en dispositivos de panel individuales con un único conector, y los paneles individuales pueden combinarse en un único dispositivo, en función de los requisitos del diagrama esquemático.
