Transferencia de las propiedades del dispositivo
Los modos de cuentagotas de la herramienta Dispositivos permiten transferir las propiedades de un dispositivo a otro. Esto resulta práctico, por ejemplo, cuando hay cientos de Dispositivos de marca y modelo similares y es necesario añadir un enchufe a cada uno de ellos, o actualizar las propiedades del dispositivo o sus gráficos.
Los parámetros de los enchufes se copian entre enchufes con nombres idénticos del dispositivo de origen al dispositivo de destino. Nuevos enchufes en el origen se añaden al destino; si hay enchufes en el destino que no están en el origen, especifique la acción a realizar en las preferencias.
Si un dispositivo tiene definido un elemento de equipo asociado, la marca, el modelo, los datos físicos y los datos de localización del dispositivo proceden del elemento de equipo; estos parámetros no se transfieren a otro dispositivo cuando éste es el caso.
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Seleccionar atributos
Aplicar atributos
Dispositivo
Design Suite y Spotlight: Esquematizar en ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos |
Para transferir propiedades de dispositivos desde un dispositivo de origen a uno o varios dispositivos de destino:
Haga clic en la herramienta y, a continuación, en Preferencias de transferencia con cuentagotas modo en la barra de herramienta.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de transferencia con cuentagotas.
Parámetro |
Solo aplicar a dispositivos con igual |
Seleccione si la marca y/o el modelo del dispositivo de destino deben coincidir con los del origen. |
Acción faltante de enchufe |
Cuando hay enchufes presentes en el dispositivo de destino pero no en el dispositivo de origen, seleccione la acción a realizar. No eliminar ningún enchufe: Conserva los enchufes únicos existentes en el dispositivo de destino. Eliminar aun si no está conectado: Elimina los enchufes únicos existentes en el dispositivo de destino, siempre que no estén conectados por un circuito Eliminar aun si está conectado: Elimina los enchufes existentes y únicos del dispositivo de destino, aunque estén conectados |
Transferir registros adjuntos |
Activa el modo Aplicar atributos para pegar cualquier formato de registro adjunto y datos que se hayan copiado del dispositivo de origen en el dispositivo o dispositivos de destino |
Haga clic en el modo Seleccionar atributos de la barra de herramientas.
Los dispositivos elegibles se resaltan cuando la herramienta pasa por encima de ellos.
Haga clic en el dispositivo de origen.
En la barra de herramienta, el modo cambia automáticamente al modo Aplicar atributos.
Los Dispositivos elegibles se resaltan cuando la herramienta pasa por encima de ellos.
Usar la herramienta Selección en modo bumerán para seleccionar un conjunto de varios dispositivos a la vez.
Haga clic en el dispositivo de destino o en la selección múltiple de dispositivos de destino.
Las propiedades de los dispositivos se transfieren de la siguiente manera, dependiendo de las preferencias seleccionadas:
Situación actual |
Resultados |
Los nombres de los enchufes de origen y destino coinciden |
Los parámetros de los enchufes del dispositivo de origen se copian en los enchufes del dispositivo de destino; el enchufe del dispositivo de destino se localiza en la misma ubicación (con relación al origen local del dispositivo) que el enchufe del dispositivo de origen |
En el dispositivo de destino hay un enchufe que no existe en el dispositivo de origen |
El enchufe de destino se elimina si esa opción está configurada en las preferencias de la herramienta. Los circuitos conectados también se eliminan con el enchufe, si esa opción está activada en las preferencias de la herramienta. |
El dispositivo de origen contiene un enchufe que no existe en el dispositivo de destino |
Se añade una copia de este enchufe al dispositivo de destino. Si hay otro enchufe presente en la misma ubicación (en relación con el origen local del dispositivo), la ubicación se desplazará hacia abajo una cuadrícula hasta que se encuentre un espacio libre. |
Factores adicionales:
Los circuitos conectados se actualizan y sus rutas se ajustan si es necesario.
El contenido del grupo de perfiles sin enchufe del dispositivo de destino se reemplaza por una copia del contenido del dispositivo de origen.
Los atributos y la clase de los objetos del dispositivo de destino se ajustan a los del dispositivo de origen.
El nombre del dispositivo, la identificación y los parámetros de usuario no se transfieren al dispositivo de destino.
