Renumeración de objetos de ConnectCAD
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Renumerar objetos de ConnectCAD |
Design Suite: Espectáculos > Dibujar en ConnectCAD Spotlight: Spotlight > Dibujar en ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Dibujo |
Renumerar objetos de ConnectCAD es útil cuando se diseña un nuevo sistema con numeración que depende de los nombres o identificadores de los objetos. Este comando renumera el nombre del objeto, el ID de bastidor para bastidores de equipos en 3D o el ID de sala para salas de diseño, y el sufijo de etiqueta de visualización para dispositivos y enchufes. Para los sistemas existentes, tenga cuidado al renumerar, ya que los números de cable asociados deben coincidir con los números de cable que ya se han instalado en el sitio. Opcionalmente, este comando añade un prefijo personalizado al nombre del objeto, ID de bastidor o ID de sala, y/o la etiqueta en dibujo para dispositivos o enchufes.
Para renumerar objetos ConnectCAD en el dibujo:
Selección de objetos del mismo tipo para renumerarlos. No se puede renumerar una mezcla de tipos de objetos.
Los dispositivos seleccionados se renumeran en el orden en que se dibujaron.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de rotulado. Seleccione un rótulo numérico o alfabético.
Parámetro |
Numérico |
Seleccione el número de inicio; si el número deseado no está en la lista, seleccione Personalizado para especificar un número de inicio personalizado en el cuadro de diálogo Agregar Nuevo Número de Inicio. |
Aumentar por |
Selección del intervalo (número salteado) del incremento. |
Formato |
Selección del número de ceros a la izquierda. |
Delimitador |
Selección de un carácter delimitador para colocar antes del número. |
Alfa |
Inicio |
Selección de la letra inicial. |
Aumentar por |
Mayúsc./minúsc. |
Seleccione mayúsculas o minúsculas. |
Delimitador |
Selección de un carácter delimitador para colocarlo antes de la letra. |
Prefijo (optativo) |
Nombre |
Añade un prefijo al nombre del objeto, ID de bastidor o ID de habitación. |
Mostrar etiqueta (dispositivo o enchufe requerido) |
Agrega un prefijo al dispositivo o enchufe Mostrar etiqueta. |
Dirección de numeración |
Selección del sentido de la numeración. El orden de apilamiento de los objetos suele ser el orden en que se añadieron al dibujo. |
Ejemplo |
Muestra una vista previa de las Opciones de rotulado seleccionadas. |
