Numeración de circuitos
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Borrar números de circuito Numerar circuitos |
Design Suite: Espectáculos > Dibujar en ConnectCAD Spotlight: Spotlight > Dibujar en ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Dibujo |
Borrado de los números de circuitos
El comando Borrar números de circuito quita la numeración de todos los circuitos de la capa. Si se seleccionan circuitos, sólo se borra la numeración de esos circuitos.
Para borrar números de circuitos:
Selecciónelo. Confirme que desea borrar la numeración.
Numeración de los circuitos en capa
El comando Numerar circuitos rotula los circuitos no rotulados de la capa según el sistema de numeración de cables establecido en la Configuración de ConnectCAD. Las reglas especificadas en el sistema de numeración se aplican, en orden, hasta que una de ellas iguala los criterios de coincidencia de la regla, momento en el que se crea el número de cable a partir de dicha regla.
Normalmente, debe comprobarse el dibujo antes de numerar los circuitos para encontrar y resolver cualquier problema de circuitos, de modo que los rótulos de cada extremo del circuito estén actualizados.
Para numerar circuitos:
Seleccione el comando y confirme que desea continuar, si el dibujo no ha sido comprobado.
Se abre el cuadro de diálogo Numerar circuitos. En la parte Superior del cuadro de diálogo, se muestra el sistema de numeración seleccionado en la configuración de ConnectCAD; consulte Especificación de los ajustes de ConnectCAD.
Parámetro |
Número |
Selección de si se van a numerar todos los cables de la capa activa o sólo los seleccionados. |
Dirección de numeración |
Selección del sentido de la numeración. El orden de apilamiento de los objetos suele ser el orden en que se añadieron al dibujo. |
Los circuitos se renumeran y rotulan.
