Reglas de numeración de cables
Cada sistema de numeración de cables consta de un conjunto de reglas que se enumeran en el cuadro de diálogo Editar regla de numeración; al diseñar un sistema de numeración, coloque primero las reglas más específicas y, a continuación, las más generales.
Las reglas de numeración de cables pueden parecer complejas al principio; el estudio de las reglas existentes es útil cuando se intenta comprender cómo se crean y aplican las reglas.
Cada regla consta de dos partes: criterios de coincidencia y un formato de número de cable que se aplica cuando los criterios coinciden. Las reglas se aplican, en orden, hasta encontrar una que cumpla los criterios; entonces, el formato de numeración de esa regla se aplica a los circuitos.
Coincidencia de criterios de regla
Los criterios de coincidencia constan de dos condiciones. Ambas condiciones deben cumplirse para que la regla se considere igualada y para que el formato de numeración del cable se aplique a los circuitos.
Cada condición permite la selección de un parámetro (incluyendo combinaciones de origen, destino, enchufe, dispositivo, nombre y más opciones seleccionadas de la lista) y un valor prefijo o texto que usted introduce. La ? es un carácter comodín para el prefijo. Por ejemplo, un parámetro de Src_Dev_Name y un prefijo de ?DA busca nombres de dispositivos de origen que empiecen por cualquier carácter más DA, por lo que la búsqueda encontrará dispositivos de origen rotulados como ADA y ADV.
Formato de numeración de cables
Una vez cumplidas ambas condiciones de los criterios de coincidencia, se aplica el formato de numeración a los circuitos. El formato de numeración consta de letras y números, además de etiquetas que extraen los datos de los criterios de coincidencia, ya sea la condición 1 o la 2. Cualquier texto que no forme parte de una etiqueta se inserta en el número del cable tal cual.
Por ejemplo, para una condición coincidente 1(Src_Dev_Name de ?JF_) que da como resultado VJF_A y una condición coincidente 2(Src_Skt_Name de PORT) que da como resultado PORT02, una regla de %s#1#2 da como resultado un número de cable de V0102.
Puede escapar los caracteres especiales, ?, #, $, %, ^, &, =, *, /, +, - en el formato de la regla usando "\" delante del operador.
La lista de ayuda de etiquetas muestra qué caracteres utilizar para extraer los datos y convertirlos en texto o en un conversor numérico.
% inserta el sufijo como texto (el sufijo de la primera o segunda Coincidencia de regla)
# inserta el sufijo como un número (el sufijo de la primera o segunda regla de Coincidencia)
$ inserta un número para igualar la primera o la segunda regla Coincidencia de regla comodín como número
? es un carácter comodín que inserta la cadena de caracteres 1 ó 2 como texto
%s indica que la letra del tipo de señal se inserta como texto
%g es un generador de números aleatorios
%u es un generador de incrementos
Editar como si fuera texto
La opción Editar como si fuera texto muestra toda la regla de numeración actualmente seleccionada como una fórmula que contiene tanto los criterios de coincidencia como el formato de numeración. El editor le permite crear reglas "normales" como las creadas por el cuadro de diálogo Editar regla de numeración, o reglas igualadas utilizando cualquier parámetro de circuito y más de dos condiciones de coincidencia.
En la fórmula se aplican los siguientes caracteres:
^ significa "empezar por"
& significa una "Y" lógica
= significa SI las coincidencias tienen éxito, ENTONCES genere la Numeración del circuito usando este formato
Para el ejemplo anterior, la versión en texto de la fórmula es la siguiente: Src_Dev_Name^?JF_&Src_Skt_Name^PORT=%s#1#2
Cada regla de coincidencia se define como un valor paramétrico que comienza con(^) una cadena de caracteres igualada (ya sea ?JF o PORT)
& indica que ambas reglas coincidentes deben coincidir para que se cumplan los criterios
= significa que si las coincidencias tienen éxito, genera la numeración del circuito utilizando la regla %s#1#2, creando un número V0102
