Creación de circuitos
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Conectar
Design Suite y Spotlight: Esquematizar en ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos |
Los circuitos se pueden dibujar desde un enchufe de salida/IO a un enchufe de entrada/IO, y desde un enchufe de entrada/IO a un enchufe de salida/IO.
Cada circuito tiene un enchufe de origen y un enchufe de destino. El origen es un enchufe de salida o E/S, y el destino es un enchufe de entrada o E/S. Si se dibuja un circuito desde un enchufe de entrada a un enchufe de salida, el enchufe de entrada se convierte en el destino, y el enchufe de salida se convierte en el origen. De esta forma, la dirección del circuito refleja el flujo de la señal.
Para conectar enchufes:
Haga clic en la herramienta.
Realice una de las siguientes acciones:
Para conectar el enchufe de un Dispositivo a un enchufe de otro Dispositivo, haga clic en el modo Conexión única. Haga clic en uno de los modos de vértice de circuito, en función de si desea que el circuito tenga el aspecto de una polilínea con vértices angulares estándar, una polilínea con vértices redondeados o biselados, o una flecha que indique la dirección del flujo de la señal con una flecha de inversión en el enchufe de destino.
Para conectar varios enchufes de un dispositivo a otro a la vez, haga clic en el modo Conexiones múltiples. Los enchufes con el mismo tipo de señal se conectan automáticamente entre dos dispositivos. (Como alternativa, utilice el comando Conexión seleccionada, que es similar; consulte Conectar circuitos automáticamente).
Para conectar enchufes en dispositivos haciendo clic para crear vértices esquinados, redondeados o achaflanados (normalmente se hace para encaminar el circuito alrededor de otros objetos), haga clic en el modo Polilínea, Redondeado o Achaflanar.
Haga clic en el modo Flecha para conectar enchufes que estén demasiado lejos unos de otros, o enchufes que estén en capas diferentes.
Como alternativa, convierta una forma personalizada en un circuito genérico con el comando Modificar > Crear objetos desde formas. Personalice el circuito más tarde añadiendo conexiones y otros datos.
Haga clic en el enchufe de origen.
Dibuje el circuito o circuitos, haciendo clic si es necesario para tender el circuito alrededor de otros objetos de dibujo. Una vista previa indica la localización del circuito, y la barra de Datos muestra los nombres de los enchufes a conectar.
Haga clic en el enchufe de destino para crear el circuito.
En el modo Flecha, puede cambiar de capa si es necesario mientras utiliza la herramienta Conectar. En la paleta Navegación, coloque una marca de verificación para activar la capa deseada. También puede utilizar el método abreviado de la tecla de flecha para recorrer las capas en orden: Cmd + flecha arriba/abajo (Mac) o Ctrl + flecha arriba/abajo (Windows). Conectar los Circuitos. La herramienta Conectar vuelve a la capa original después de la operación.
En el modo Conexiones múltiples, haga clic en el dispositivo de origen y en el tipo de enchufe y, a continuación, haga clic en el dispositivo de destino y en el primer enchufe a conectar. Se resalta todo el dispositivo de destino y se crean las conexiones elegibles entre los dispositivos.
Se crean el circuito o circuitos.
En el modo Conectar única, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón sobre el siguiente enchufe de origen para conectarlo al siguiente enchufe disponible en el mismo dispositivo de destino.
Edite los parámetros del circuito desde la paleta Información del objeto; véase Editar circuitos.
